[zx10r 2008 frein avant] poignée de frein toute molle après un peu de repos
Comme quand le titre, j'ai une ZX10r de 2008. Je viens de changer mes durites d'origine par des aviations.
J'ai fait bien sûr une purge du circuit et du maître cylindre (2 fois).
Mais je remarque quand laissant ma moto au repos, quelques jours après, la poignée de frein devient molle mais ça freine toujours.
J'ai refait une autre purge mais ça revient.
Qu'en pensez vous ? je suis parti sur le maître cylindre et je penses à le changer.
Des idées ?
Des idées ?
batosai974- novice
Re: [zx10r 2008 frein avant] poignée de frein toute molle après un peu de repos
est ce que tu as bien purger le maître cylinder aussi?
Avant ta purge, je te conseil de mettre un colson a ton levier de frein enfoncé contre la poignee pendant une nuit complete, ca aura pour effet de bien faire remonter un maximum toutes les microbulles
as tu serrer les bonjos au bon couple?
as tu mit de nouveaux joints en cuivre?
apriliaz- pose le genoux
je pense avoir serrer les banjos au bon couple avec des vis neuves et des joints en cuivre tout neuf.
batosai974- novice
si ton maitre cylindre est d'origine, tes coupelles sont peu etre fatiguées, et si tes etrier sont d'origine, demontes les et nettoie les pistons au nettoyant frein, moi ca m'as aider...avant de passer sur du brembo
rom-1- novice
je pensais prendre un kit de réparation du maître cylindre justement afin d'éliminer cette hypothèse.
batosai974- novice
Je termine mon topic. C'était bien le maître cylindre qui était fatigué. Je l'ai remplacé et repurge du circuit. Tout va bien maintenant
batosai974- novice
» Disques de frein avant zx10r 2005
» levier de frein avant zx10 2008
» ZX10R 2006 - Frein avant mou
» HELP suspension arrière semble être devenue toute molle
» disques frein avant zx10r 2011
