Palier HS ( vilo et bielle )
Bonjour à tous,
j'ai besoin d'un avis (ou plusieurs ).
Suite au bouchage du puit de graissage de l'arbre principal de boite, un de mes pignon s'est "soudé" (le roulement a lâcher) pendant une session au mans, la moto était en plein effort et il a fallu la ramener au paddock.. le moteur forçait enormement pour faire avancer la moto ( mi poignée pour avancer ) et calait des que je lachais l'accelerateur.. je n'ai pas trop insister mais assez pour abimer visiblement..
Selon vous, est ce possible que le fait que la boite soit bloquée et ai fait forcé le moteur à pu detruire les paliers de vilo et de bielle ?
joan77- novice
Re: Palier HS ( vilo et bielle )
Ba la va falloir ouvrir mais si ca a chauffe au point de souder lnarbre et son roulement, ca a du sacremenr chauffer autour...
Seule une inspection des pieces te le dira
je ne suis pas expert mais si le puit coté boite était bouché, c'est qu'il y avait encore plus de débit coté coussinet de bielle vu que c'est une pompe volumetrique.
donc je dirais qu'ils ne devraient pas avoir pris.
sous réserve que tu n'avais pas le voyant pression d'huile allumé
moto25- pose le genoux
» Bielle cassé sur ZX10R 08
» Bielle numéro 3 zx10r
» Vends ZX6R 99 complète avec bielle hs >>> 800 €
