Vis support moteur montage patins
Bonsoir,
Je souhaite monter des patins de protections Gb Racing sur mon zx10r 2014.
La vis du support moteur côté droit s'est très bien dévissée en forçant un peu, par contre celle côté gauche il n'y a rien à faire...
Elle s'est un peu dévissé mais reste très très dure au point d'être bloquée... J'ai essayé de la revisser pour reprendre à zéro, mais même dans le sens contraire c'est difficile.
Des avis, des conseils ? Est ce que ça été le même cas pour vous ?
Merci pour vos retours !
Nairolf- novice
Re: Vis support moteur montage patins
soulage le moteur avec un cric et il y a un contre ecrou
steau28 a écrit:soulage le moteur avec un cric et il y a un contre ecrou
Un contre écrou ? La vis semble aller directement dans le moteur (coté gauche en étant sur la moto)
Nairolf- novice
envoie une photo stp j ai un trou de memoire mais il faut au moins soulager le moteur avec un cric en dessous
Nairolf- novice
je viens quand meme de regarder la RT.
Il faut soulager mais pas trop.
dessere un peu celui de l autre cote (le contre ecrou qui sert de centrage moteur) il est possible qu il genere une resistance.
Merci pour ton retour.
Après un peu d'insistance et une bonne dose de wd40 j'ai réussi à l'extraire. Par contre le filetage du pas de vis a souffert... Le cadre n'était pas vraiment en face du moteur, je comprends mieux pourquoi ça forçait ! J'ai réussi à remettre la nouvelle vis mais les derniers tours devront être fait en force et vérifié avec la clé dynamo...
Par contre le moteur fume pas mal à cause du wd40 !
Nairolf- novice
» Patins de protection
» Patins de protections Top Block sur K10
» Patins de Protéction TOP BLOCK ZX10R 08 à 2010
» support de plaque
» support de plaque
» support de plaque
» support de plaque
