Changement pot
Changement pot
Bonjour l'équipe je m'appel hams de Bordeaux je suis nouveau dans le forum j'ai une zx10r 2016 avec 3500km au compteur, j'ai souhaiterais poser une question concernant mon changement de pot, en sachant j'ai effectue le travail moi même j'ai juste supprimé le catalyseur et remplacer par le tube intermédiaire avec un silencieux akrapovic , j'ai enlever les cables de moteur de valve sans passage sûr le banc .est-ce que je cours un risque car j'ai des retours de flamme est-ce que il faut obligatoirement de passer sûr le banc ?Merci de votre retour
Hams- novice
Re: Changement pot
Passe par un reglage au banc + suppression kleen air.
Ton moteur est réglé tres pauvre d origine par rapport aux normes euro..
En prime tu vas gagner en couple a mi regime, 10 cvx en pmax,et une meilleure reponse a la poignee tout en securisant ton moteur..
J ai passe la mienne a 100% moto a niort et elle est demoniaque depuis
Hams aime ce message
Re: Changement pot
Merci beaucoup pour votre retour très belle journée
Hams- novice
Re: Changement pot
A niort ça fait un peu loin malheureusement je connais un garage poupiz performance à eysines je vais me renseigner si ils peuvent me faire ça
Hams- novice
Re: Changement pot
Pour un passage au banc reprogrammation cartographique et Réglage
520€ c'est cher ?
520€ c'est cher ?
Hams- novice
Re: Changement pot
D'accord,
J'ai pris rendez-vous avec kawasaki de Agen c'est le plus près du coup je me retrouve sans choix! Et l'intervention va durer toute la journée.
Merci pour ton retour
Très belle journée
Hams
Très belle journée
Hams
Hams- novice
Re: Changement pot
Bonjour désolé dû dérangement,steau28 a écrit:Passe par un reglage au banc + suppression kleen air.
Je reviens vers vous car comme je vous l'avais dit que J'avais un rendez-vous chez kawa à Agen je trouve que rien n'est changé 520€ dans la poubelle, perso ce que je cherche c'est avoir un couple à bas régime pour pouvoir la levé sans intervenir pour changer ma kit chaîne (psb et couronne)
C'est à dire je veux la garder toute en d'origine vue que je ne suis pas encore mis sur la piste je ferais que des routes avec pour le moment mise a par les réglages que je souhaiterais faire.
Ma question est-ce que en faisant la même intervention je peux la veux sans souci ?
En seconde j'ai du mâle à la faire décoller
Hams- novice
Re: Changement pot
Je peux la levé si je fais la même intervention que la vôtre* ?
Hams- novice
Re: Changement pot
ecoute.. la mienne leve sans probleme a l accel.. au pire mets un pignon -1.. mais apres le passage au banc elle a plus de coffre et plus réactive... a l accel elle bouffe les autre 1000 assez sereinement..
Re: Changement pot
Elle lève en seconde sans changer le kitchaîne?steau28 a écrit:ecoute.. la mienne leve sans probleme a l accel.. au pire mets un pignon -1.. mais apres le passage au banc elle a plus de coffre et plus réactive... a l accel elle bouffe les autre 1000 assez sereinement..
Hams- novice
Re: Changement pot
Je voulais éviter de toucher aux kit chaîne car ça fausse le compteur mais si après la suppression le système de pollution (clean aire) + passage au banc elle lève en seconde je serais content complètementHams a écrit:Elle lève en seconde sans changer le kitchaîne?steau28 a écrit:ecoute.. la mienne leve sans probleme a l accel.. au pire mets un pignon -1.. mais apres le passage au banc elle a plus de coffre et plus réactive... a l accel elle bouffe les autre 1000 assez sereinement..
Hams- novice
Re: Changement pot
Hams a écrit:Je voulais éviter de toucher aux kit chaîne car ça fausse le compteur mais si après la suppression le système de pollution (clean aire) + passage au banc elle lève en seconde je serais content complètementHams a écrit:Elle lève en seconde sans changer le kitchaîne?steau28 a écrit:ecoute.. la mienne leve sans probleme a l accel.. au pire mets un pignon -1.. mais apres le passage au banc elle a plus de coffre et plus réactive... a l accel elle bouffe les autre 1000 assez sereinement..
Ca ne fausse pas le compteur sur le 2016 (déjà répondu sur ton autre poste) et si ton envie/kiff est de lever ta brèle en Y sans changer psb/couronne etc je crois bien que tu n'as pas choisis le bon style moto.
Shinta- novice
Re: Changement pot
Bonjour,Shinta a écrit:Hams a écrit:Je voulais éviter de toucher aux kit chaîne car ça fausse le compteur mais si après la suppression le système de pollution (clean aire) + passage au banc elle lève en seconde je serais content complètementHams a écrit:Elle lève en seconde sans changer le kitchaîne?steau28 a écrit:ecoute.. la mienne leve sans probleme a l accel.. au pire mets un pignon -1.. mais apres le passage au banc elle a plus de coffre et plus réactive... a l accel elle bouffe les autre 1000 assez sereinement..
Merci beaucoup de ta réponse,,je me disais là même chose et la je suis entrain de réfléchir pour la s1000rr 2018 peut-être j'aurais ce que je veux sans faire des investissements en fin j'espère,,mon souhaits c'est d'avoir plus de couple à bas régime et de la levé en seconde sans toucher au kit chaîne donc je vais la vendre pour prendre la BMW s1000rr en espérant que je vais le regretter d'avoir fait ce choix.
Hams- novice
Re: Changement pot
bien dommage que tu ne sois pas du cote de Poitiers, tu aurais essayer mon 10r.. pour rien au monde je ne le troque pour autre chose..
Re: Changement pot
C'est vraiment dommage j'aurais tellement aimé cela m'aiderai mais vraiment!!!steau28 a écrit:bien dommage que tu ne sois pas du cote de Poitiers, tu aurais essayer mon 10r.. pour rien au monde je ne le troque pour autre chose..
Hams- novice
Re: Changement pot
Hams a écrit:
Nah mais tu veux échanger une sportive contre une autre sportive ca règlera en rien ton problème
Une sportive c'est fait pour taper dans les tours que ce soit une kawa bm ou autre t'auras le même comportement avec du 4 cylindres en prime. C'est creux en bas et te tape dans la tronche à mi-haut régime. Le 10r quand t'ouvre après 7K tours c'est une autre moto.
Si tu veux aller faire du wheel sans faire de modif par sur du bicylindre.
Prends toi un Duke 1290s comme ca tu auras ce que tu veux dès le départ x)
Je suis tout de même étonné que tu n'y arrives pas à la lever en 2 car elle envoie tout de même pas mal.
Je sais que sur circuit mon avant s'est délesté facilement plus d'une fois même en 2 avec TC à 2.
Par contre le wheel c'est pas mon délire et c'est pas ma philosophie de la moto ou du moins d'une sportive d'origine.
Shinta- novice
Re: Changement pot
Hams a écrit:C'est vraiment dommage j'aurais tellement aimé cela m'aiderai mais vraiment!!!steau28 a écrit:bien dommage que tu ne sois pas du cote de Poitiers, tu aurais essayer mon 10r.. pour rien au monde je ne le troque pour autre chose..
le mien a 8000 ca leve tout seul et en puissance, en velouté c est trop bon..
Re: Changement pot
Je prendrai rendez-vous chez 100%moto à niort pour finir mes réglagessteau28 a écrit:Hams a écrit:C'est vraiment dommage j'aurais tellement aimé cela m'aiderai mais vraiment!!!steau28 a écrit:bien dommage que tu ne sois pas du cote de Poitiers, tu aurais essayer mon 10r.. pour rien au monde je ne le troque pour autre chose..
Hams- novice
Re: Changement pot
je vais peut etre vendre ma ligne spark titane pour passer sur une arrow endurance
Re: Changement pot
Moi j'ai une ligne akra déçusteau28 a écrit:je vais peut etre vendre ma ligne spark titane pour passer sur une arrow endurance
Hams- novice
Re: Changement pot
Demi ligne
Je mettrais une ligne complète le je déciderai de me mettre sur la piste!!!
Mais pas pour le moment
Hams- novice
Re: Changement pot
Le jour *
Hams- novice
Re: Changement pot
ok parce que la ligne complete tu passe d un 4 en 1 a un 4 en 8 en 1 avec plus de coffre à la clé
» Changement de pot
» Changement demultiplication
» changement filtre a air
» changement de couleur
» Changement bougies
