rampe papillon s emballe
bonjour , j ai ma rampe de papillon qui s emballe toute seul .. est simplement mon capteur TPS qui déconne ou l information vien de mon ECU ? voici la vidéo
Dadou4960- novice
Re: rampe papillon s emballe
Ca le fait quand tu mets juste le contact?
La batterie est chargée?
Problème trouvé. C est une maladie bien connu chez les zx , c est le moteur de la rampe de papillon secondaire qui lâche . j ai physiquement enlevé les papillon et débranché le moteur le temps de trouver une rampe d occasion (impossible de trouver seul évidement)
Elle a très bien fonctionné, sauf ce bruit irrégulier au ralentit mais un réglage d ouverture des papillons aurait suffi je pense .
Je reçois ma rampe mercredi mais merci d avoir quand même repondu
Dadou4960- novice
» RAMPE INJECTION
» papillon secondaire ?
» papillon des gaz 10r 2008
» probleme code erreur 62 actionneur soupape et sous papillon
» ouverture papillon des gaz ne s'ouvrent pas!! 10r 04
