pneus pluie????
+3
7 participants
pneus pluie????
voila je viens de choper une paire de jantes pour mon ZX6RR mais j' avoue ne pas savoir ce que vallent les pneus pluie, donc pourriez vous me dire ce qui est le mieux svp
je vous remercie
je vous remercie
mekikano- Maitrise la piste
Re: pneus pluie????
j ai essayé les michelin et les continental , les continental sont tres bien , je penses un poil mieux que les michelin , mais + tendre , pour le 1000 l ar michelin est mieux , le continental trop moux du coup il surchauffait et finissait pas patiner mais par contre tres prevenant , au vigeant en aout dans le sinueux apres le "trop tard " j arrivais a faire de la ptite glisse volontairement a l accel
l avant un super ressenti en conti comme en michelin , une legere preference quand meme pour le conti , si c est pour un 600 je te dirais les conti sans hesiter
lucos- pose le genoux
Re: pneus pluie????
merci l' ami !! vais essayer de trouver ca
par contre existe il un systeme pour demonter les roue rapidement ? car moi ca me prend facile 1h pour les 2 roues
Re: pneus pluie????
bah a part l entrainement je vois pas , va peut etre falloir te servir de tes 2 mains quand tu changes tes roues
Re: pneus pluie????
fumier !!!
tu prend combien de temps toi ?
Re: pneus pluie????
ca prends quoi 10mn / 15mn maximum
Re: pneus pluie????
euhhhhhhhhhhhhhh je precises avec les 2 mains
Re: pneus pluie????
lucos a écrit:ca prends quoi 10mn / 15mn maximum
ayttends sans deconner c' est pas possible !!!!
a chaque foiq que je demonte ma roue avant j' ai les etriers qui viennent me faire chier, pas toi ?
et concernant ma roue arriere a chaque fois je me bat avec l' entretoise coté etrier, pas toi ?
rho la je suis sur la cul quand tu m' annonce 10mn / 15mn mais tu utilise une clé a choc non ? car moi c' est tout a la main
Re: pneus pluie????
non
montre en main sans clef a choque c est quoi 3 a 4 mn a tout casser pour l ar et 6/7 mn l av
Re: pneus pluie????
Et voila plus tu démontes plus t'es rapide , allez t'as plus cas t'entrainer
Re: pneus pluie????
en même temps 1 heure ou 2 ça fait quand même beaucoup pour démonter les 2 roues...
c'est la moto complète que tu démonte en 1h ou 2 !
Re: pneus pluie????
Tiens juste pour le fun vais me chronométrer montage démontage des que je vais avoir un peu de temp
Re: pneus pluie????
mekikano a écrit:Tiens juste pour le fun vais me chronométrer montage démontage des que je vais avoir un peu de temp
tiens pour te chronometrer
j ai ce qu il te faut
s il va trop vite on peux peut etre rajouter du sable dedans
Re: pneus pluie????
Excelent !!!!!!
Re: pneus pluie????
MDR !!!!
Re: pneus pluie????
Pour les pneux pluie j'ai des pirelli diablo et c'est nikel tu pose le genoux presque partous ,apres pour le changement de gommard ca me prend environ 20 minute les 2 roues
Re: pneus pluie????
j'ai des pirelli rain sc1 et sc2 en 190 le genous par terre je n'en parle meme pas je le poser sur la route avec des power avec feu mon sv, sinon pour ma première en pluie a ledenon je tourner en 1.45 regul donc il vont bien, mais des que la piste a attaquer a sécher je me suis envoler avec ma r1 les pneus était brulant 20 minutes plus tards donc des que la piste et séchante il fo vite rentrer au stand une erreur de débutant a la dernière session c'est le métiers qui rentre malheureusement
Re: pneus pluie????
MDR moi c'était vite règlé sur le circuit de Mettet, les belges sont bien organisés ils ont tout sur place 5 euros pour enlever ton pneu de ta jante, c'est pas la peine de t'emmerder hi hi hi hi
kawanat- Fou du guidon
» Lot de pneus pluie DUNLOP
» pneus pluie Pirelli
» vends train de pneus pluie dunlop promosport et promocup
» rouler sous la pluie avec pneu pluie, technique ou comme sur le sec?
» Spa sous la pluie !
