PC III branchement et map
bonjour quelqu'un aurai des photos du branchement elec ( grosse fiche ok mai pour les 2 petites???) + shifter push du pC sur zx10r 04 05 et par hazard une map toute prete pour un pot akrapovic et un filtre BMC.
Merci.
Merci.
denis- novice
Re: PC III branchement et map
En principe tu trouves les Map à telecharger sur le site de Tournay distribution ou Dynojet tout simplement
Je cherche un PC3 et shifter d'ailleurs pour mon K5 , bien que le PC ne me semble pas nécessaire vu la rage du bestiau déjà (mais sinon pas de shifter ...)
Pat06- novice
Pat06 a écrit:En principe tu trouves les Map à telecharger sur le site de Tournay distribution ou Dynojet tout simplement
Le PC n'apporte pas plus de puissance mais réctifie la courbe de puissance pour un meilleur confort d'utilisation.
merci quand même.
denis- novice
Il apporte même beaucoup si bien régler par qlq de compétent qui prends son temps, et gain de puissance + couple max aussi en bonus.
Perso la différence a été énorme, pour mon pote par contre, même moto, même config, mais régler par qlq de soit disant réputé, enfin sur le net en tout cas, bein elle marche beaucoup moins bien que la mienne, rien à voir du tout même!!
Quand aux map toute prête...
En règle générale, elles sont bien trop riche, ce qui n'est bon ni pour les perfs, ni pour le moteur.
Donc vraiment à faire régler par un bon!!
Pour avoir discuter avec plusieurs ( je fais des map sur certaines caisses en compet ça aide un peut pour voir ce que l'interlocuteur vaut et raconte come conneries par exemple ), j'ai vite fait mon choix sur un, qui mets beaucoup de temps à faire une map, mais au moins il essaye de faire ça au poil partout.
Et mon shifter devrait pas trop tarder
Chris79- novice
ou puis je trouver un bon metteur au point de map?
denis- novice
Tout à fait d'accord avec Chris79, le PC3USB sur la mienne[img][url=https://servimg.com/view/12831587/5]
m'a apporté un moteur plus plein à mi régime, malgré la suppression de la valve.
& cerise sur le gateau: m'a permis de monter un shifter à moindre frais: le top dans les tours
claudiorun- novice
j'ai le shifter c'est bon!
Pas mal comme truc, mais qlqs inconvénients aussi, enfin il faut s'y faire en fait et surtout tout bien régler ( hauteur de sélecteur pil poil comme il faut pour pas provoquer de coupures sans le vouloir, temps de coupure, coup à prendre dans certaines situation...), mais très efficace il est vrai.
Chris79- novice
