Info sur support de plaque pour 10r 2009
+5
9 participants
Salut a tous, j'aimerais me faire un support de plaque perso mais j'aimerais avoir les dimensions de la base qui se fixe sous le passage de roue.
quelqu'un les aurait-il, car je peut pas démonter le mien afin de les prendres.
je vous remercie
je vous remercie
Re: Info sur support de plaque pour 10r 2009
J'avais un plan en 3D que j'avais fais avec toutes les cotes, mais je ne le retrouve pas...
je regarderai si je le retrouve..
je sais juste de mémoire que les 4 trous ne sont pas symétrique (pas le même entraxe..) c'est des M6 et le trou du milieu pour passer les cables et les connectiques c'est du 14/15 mm je crois !
si tu veux je peux te reprendre les cotes dans la journées lol ?!
Si tu as ca, y a pas de soucis, ca m'avancerais.
sinon y a un tuto pour le démontage?
car j'envisage de faire un truc afin de démonter en 2min pour quand j'irais sur piste ^^
Salut,
bon j'ai repris les cotes directement sur la moto, et j'ai fait deux photos pour te montrer mon installation
le plan :
mon support de plaque par en dessous (il a pris pal mal de pet de cailloux et donc la peinture c'est barré... va falloir que je repeigne ça) :
et mon petit système pour démontage rapide (il ne me sert pas forcément parce que sur piste moi je roule avec un poly), j'ai fait une petite plaque en acier avec 4 écrous M6 soudé et qui s'adapte à l'intérieur de la coque, et tu vis les vis par dessous !
comme ça pour le démontage tu en lève ta selle passager (ou capot de selle) tu débranche tout et ensuite tu dévisse les 4 vis dessous et hop plus de support !!! et tu ne te fait pas chier avec écrous rondelles clé de 10... etc...
Loic71... voili, voiloù !
le plan :
Pour ma part support perso avec des 2 equerres leroy merlin et 4 grandes vis et des rondelles.
Tu augmente la taille des trous et au besoin tu fais de nouveaux.
Tu vais passer les vis par l'interieur de la coque arrirere et tu mets desboulons écrous et des rondelles pour maintenir l'ensemble.
A ce stade, ta coque est maintenue !
Tu decoupe une petite plaque metallique pour faire comme le mecanisme d'origine qui soutient la plaque que tu fixeras une partie de l'equerre. L'autre partie tu la fixe sur les vis avec des rondelles et desboulons écrous...
et rien compris moi !
merlinlenchanteur971 a écrit:Pour ma part support perso avec des 2 equerres leroy merlin et 4 grandes vis et des rondelles.
Tu vais passer les vis par l'interieur de la coque arrirere et tu mets des boulons et des rondelles pour maintenir l'ensemble.
Tu decoupe une petite plaque metallique pour faire comme le mecanisme d'origine qui soutient la plaque que tu fixeras une partie de l'equerre. L'autre partie tu la fixe sur les vis avec des rondelles et des boulons...
boite
j'ai pas trop compris non plus, par contre loic, merci ca peut pas etre plus cair, vu que j'ai 15j d'arret de travail, je vais me pencher dessus, vu que je peut pas rouler
je vais essayer de faire des photos se sera plus clair.
En gros tu mets deux equerres métalliques de leroy merlin pour le support de plaque. Pour fixer cette equerre tu fais passer quatres grandes vis (comme le montage d'origine). La tu as un support non amovible.
Pour le rendre amovible, avant de mettre l'equerre tu mets unboulon écrou, comme ca tu peux retirer l'equerre sans retirer les vis
Je prendrais des photos se sera plus simple pour ceux qui ont pas compris...
Ah je crois avoir compris... en fait faut remplacer le mot boulon par écrou.. et là ça se comprend mieux ton montage !
loic71 a écrit:Ah je crois avoir compris... en fait faut remplacer le mot boulon par écrou.. et là ça se comprend mieux ton montage !
exactement
Je viens de trouver ça pour les 10R qu'en pensez-vous ???
Avec clignos perso + eclairage origine
http://cgi.ebay.fr/support-de-plaque-stage-2-KAWASAKI-ZX10R-ZX10-2008-2009-/360260936538?cmd=ViewItem&pt=FR_JG_Moto_Pièces&hash=item53e139a35a
Ou alors ça avec les cligno d'origine + eclairage origine:
http://cgi.ebay.fr/support-de-plaque-stage-2-KAWASAKI-ZX10R-ZX10-2008-2009-/200473532147?cmd=ViewItem&pt=FR_JG_Moto_Pièces&hash=item2ead2756f3
ZX10RYann36- Fou du guidon
Les 2 on l'air bien.Moi c'est 2 équerres un peu comme Merlinlenchanteur au-dessus.Toujours 50 euros d'économisé .
stinger- King of Road Races
J'ai fait un support identique mais sans support de clignos puisqu'ils sont integré à mon feu.
J'ai remis l'eclairage de plaque d'origine sur un support soudé à l'ensemble.
cout de l'operation : 0 euros puisque fait au boulot.
biznouk- novice
Tu aurais des cotes a me passer, mon père est retraiter chaudronnier fer donc l'alu et les soudure ça le connais.
Par contre sans les cotes je suis comme un flan.
Je suis preneur si une âme charitable pouvais me donner ça.
Merci les
Merci les
J'ai rien noté comme un c.. !
Je regarde demain sur le support d'origine et te donne ça.
biznouk- novice
Le support origine, je l'ai, c'est les cotes ou du moins les dimensions dans les grandes lignes qu'il me faut.
Si tu peu prendre une tite photo, je suis preneur aussi
les cotes sont en début du poste...
c'est franchement pas compliqué, et mettre 50 euros pour un morceau de tole pliée..
loic71 a écrit:les cotes sont en début du poste...
Ca se negocie a l'achat de la moto ca
Moi perso je l'ai eu gratuit par mon concess
Perso je l'ai acheté d'occas. donc la négoc avec le concess c'etait mort
j'ai préférer négocier autre chose que des équipements qui coute trois fois rien !
Ça ce fait tous seule le support de plaque quand même , y a rien dure la dedans
je mettrais une photo du mien qui m'as couté 0€ très bientot, mais j'en ferais un plus beau d'ici peu, la c'est fais a l'arrache pour tester
» Support de plaque 06/07
» support de plaque
» Recherche support de plaque pour zx10r 2012
» Support de plaque Ermax pour ZX10r 2004 / 2005
» support de plaque
» support de plaque
» support de plaque
