Clés newman
+7
gilleszxr
francisque69
11 participants
Clés newman
Bonjour à tous.
Est ce que quelqu'un peux me dire s'il y a une possibilité de shunter complétement la clés de contact du K5 ou plus préscisement de virer le système d'anti démarage .
Cdlt.
Cdlt.
francisque69- novice
Re: Clés newman
Voir dirctement avec des pistards........peut etre passer avec un cablage "racing"
Re: Clés newman
juste une question pourquoi tu veux shunter le codage?
pour quelle raison?
pour quelle raison?
billy-boy- Maitrise la piste
Re: Clés newman
Pour ce la faire braquer pardi ....................... j'deconne évidement
Re: Clés newman
alors juste pour info, j'ai changé mon kit neiman + 2 clé + serrure reservoire + serrure selle
donc forcement les nouvelles clé n'avais pas le bon code.
et c'est kawa qui m'ont chargé mais clé vierges a l'aide de la clé rouge d'origine
Re: Clés newman
billy-boy a écrit:alors juste pour info, j'ai changé mon kit neiman + 2 clé + serrure reservoire + serrure selle
D'ailleurs à ce sujet, hier un gars de chez Kawa de mon bled m'a dit qu'il était possible, dans le cas où tu perdes tes clés rouge/noires, d'acheter des clés vierge (40€ pour la rouge) et de les refaire initialiser avec ton boitier ECU d'origine mais pas par Kawa, par des "informaticiens" qui savent faire ça.
Connaissez vous des adresses?
Re: Clés newman
la clé noire coute 35 euros..
le truc c est que j aimerai voir a quoi ressemble le boitier d initialisation kawa est un boiter avec mémoire ou juste un shunt?
si c est la deuxieme solution la manip est assez simple a réaliser..
en revanche aller chercher le cryptage de la clé rouge quand on ne l a plus? ca doit etre possible ( vu qu il est enregistré dans l ECU) mais je maitrise pas
Re: Clés newman
oui c'est possible avec l'ECU d'après ce qu'il dit.
Maintenant c'est trouver le gonzo qui sait faire ça.
Re: Clés newman
Alors les news.
Il est possible de refaire un jeu de clé directement par Kawasaki, pour cela
envoyer un courrier à Kawa France avec:
une photocopie de la CG
une attestation sur l'honneur que vous avez perdu vos clés.
Et pour la modique somme de 350€ KawaFrance refait un jeu de clé.
C'est moins chère que de racheter un kit serrure + ECU à 1500€
Re: Clés newman
350€ le jeu de clé sa calme , je vais faire gaffe au mienne
Re: Clés newman
Vla !!! l'arnaque ....
Ça fait mal au
Ça fait mal au
Re: Clés newman
tu m etonne
Re: Clés newman
Comme dit plus haut c'est quand même mieux que d'acheter un kit serrure.
Et si tu passes par un réseau parallèle, tu as déjà environ 120€ de clé (pour les 3) + payer le gars qui va le faire et là, ça peut être aussi la loterie.
Re: Clés newman
Moralité : perd pas tes clés
Re: Clés newman
pas mieux
Re: Clés newman
Vi ou aussi que tu peux acheter une occas' qui n'a plus de clé rouge (ou plus de clé)
Re: Clés newman
TI cherche l'embrouille .....
mdr
mdr
Re: Clés newman
Pour info procedure encodage des clés, p 581 du manuel atelier
mais il faut un outil kawa "unité d'enregistrement de clé"
il faut compter 15min de MO mais kawa risque de prendre 45€ (1h de MO)
voila les filles
voila les filles
Re: Clés newman
Et sinon, il y a ce genre de boutique:
http://www.autodiagpro.com/Cl--Auto-Moto-scooter.html
Re: Clés newman
Si c'est pour virer le neiman, tu peux:
Démonter l'antenne (la "bague" rouge autour du Neiman), mais la laisser branchée au faisceau
Placer une clé (ou que la partie plastique de la clé, puisque la puce est noyée dedans) a demeure dans l'antenne (genre dans un boitier ou accrochée avec un rilsan etc...)
Fixer l'ensemble à l'intérieur des poly
Certain CDI sont re-programmables (aucune idée concernant celui du 10r)
zep- novice
Re: Clés newman
Bonsoir tout le monde !!
J'ai encore besoin d'aide lol
J'ai dû changer le neiman de ma moto... J'en ai acheté un neuf et mis la moto ds un concess ms pa Kawa, Planete Racing, et ils n'arrivent pas à réinitialiser mes nouvelles clés... Je la récupère demain... Quelqu'un sait-il comment faire ou d'où ça vient ? Je leur ai filé la clé rouge et tout... Est ce que je dois changer le CDI aussi ?!
Merci d'avance pour vos réponses.
JahRhum- novice
Re: Clés newman
voilà la réponse qui était un peu plus haut, il faut brancher un cordon spécial dans la prise diagnostiquebilly-boy a écrit:Pour info procedure encodage des clés, p 581 du manuel atelier
voila les filles
nsolo- pose le genoux
Re: Clés newman
ok d'accord et avec ce cordon on voit d'où vient le problème alors... Merci nsolo !!
JahRhum- novice
» Clès rouge
» [VDS] jeu de 4 clés à molette FACOM
» CDI + NEIMAN + 3 CLES Zx10R 2008 - 2010
» [A VENDRE] Boitier full ZX10R 11-15 + Faisceau + 2 clés + neiman + bouchon réservoir
