Clefs pour réglage de la précontrainte amorto arriére
+3
Pistonforgé
7 participants
Je voulais savoir si quelqu'un à les deux cléfs pour le réglage du ressort de l'amortisseur arriére pour d'une ZX10R 2008??
J'ai vue sa dans la revue téchnique de la machine!!
Si oui quel fournisseur??
Merci d'avance............
Pistonforgé- novice
Re: Clefs pour réglage de la précontrainte amorto arriére
c'est des clés a ergots, rien de bien particulier, tu trouvera ca dans nimporte quel magasin de pieces auto.
pense a prendre 2 clé a ergots "reglables" ca peut servir a autre chose (ecrou bras oscillant, ecrou colone de direction sur les roadster...)
si tu ne trouve pas de reglable il te faudrat le diametre exter des ecrous
le site pour info
http://ww1.outillage-francilien.fr/boutique/fiche_produit.cfm?ref=P00000595&code_lg=lg_fr
le site pour info
billy-boy- Maitrise la piste
pour le modele 2008 les clés sont pliée ou il faut demonter l'amortisseur
BER- Maitrise la piste
Exacte !! la 2008 a besoin de 2 cléfs pliées spécial car l'accés est impossible autrement!! j'ai des cléfs classic à ergots de mes anciennes bécanes, j'en ai aussi des réglables Facom, même avec démontage de la platine du repose pied impossible de passer la moindre cléf !!!
Alors les propriétaires de 10R 2008 commnent faite vous pour le réglage de votre précontrainte sur votre amortisseur arriére???? (hors démontage biensur)
Pistonforgé- novice
tu démontes , tu te plantes , tu recommence ..........
La galères........
Bon courage .........
La galères........
Buck a écrit:tu démontes , tu te plantes , tu recommence ..........
La galères........
C'est cool ça!! surtout entre 2 sessions piste !!!
Pistonforgé- novice
J'ai pris deux photos de la revue technique sur mon PC j'ai trouvé ça !!! deux cléfs une pour le serrage et une pour le désérrage des anneaux qui comprime le ressort!! je vais voir avec Kawa s'il peuvent me les fournir !!! (mais à quel prix)
https://i.servimg.com/u/f64/14/84/05/66/photo013.jpg
https://i.servimg.com/u/f64/14/84/05/66/photo014.jpg
Pistonforgé- novice
J'ai pris une barre d'alliage léger , un marteau , et c'est bon .
BART26- Fou du guidon
un mailler et un chasse goupille assez long et gros ca se fait tout seul.....pense juste a mettre un coup de degrippant sur le filetage de l'amorto(ca néttoie et lubrifie)
mais pour info
en 5mn tu le sors l'amorto
sur béquille laterale tu cales ton moteur avec un petit cric rouleur et une cale en bois
ensuite tu sors les 2 vis qui tienne l'amorto en levant légérement
apres avoir enlevé tes vis ton amorto est libre tu léves ta moto de 3/5 cm et ca sort tout seul par le haut
de toute facon si tu veux connaitre ta pre-charge il faut mesurer ton ressort libre(pour le mien 192mm c'est un 2009)en principe ils sont réglés 8/10mm d'origine en theorie... sur piste chez kawa ils disent que tu peux descendre jusqu' a 14mm mais pas au dessus
mais pour info
greg'os- novice
» reglage amorto arriere usine
» Réglage amorto EMC Shock 4
» reglage de fourche et amortisseur pour zx 10 r2008 pour la piste
» Réglage suspension pour pister zx10r 04 05
» reglage origine amortisseur arrière zx10r 2008 à 2010
