et si on enleve la boite à fumée...
+7
claudiorun
Yannito27
gulvai
11 participants
bon j ai vu le tuto pour l enlever, mais hormis le poids, ça apporte quoi?
il parait qu on gagne 11 bourrins dixit mon maitre Raspo...
Alors? oui, non, ca sert a rien...
merci les potos.
parce que si ca sert a pas grand chose je garde l argent pour acheter des vêtements à mon fils il en a plus....
mais non je rigole il a de quoi se mettre je suis pas un pere indigne
merci les potos.
gulvai- novice
Re: et si on enleve la boite à fumée...
bon je vois que vous avez pas d idées...vous le dites si je vous fais ch.. avec mes questions
gulvai- novice
Moi, ton post m'interesse.... mais je n'ai qu'une question, et au combien pertinente :
C'est quoi que tu appelles la boite à fumée ?
Yannito27- novice
Je pense qu'il veut parler du catalyseur.enfin..je croies
stinger- King of Road Races
ben oui les amis....je pensais que c etait clair...
apparement non excusez moi...
gulvai- novice
11ch,je ne serais dire,ça me parait quand meme beaucoup
ou alors,sur 08,tu parle des 2 cata dans le collecteur ,plus la grosse boite avec sont cata.
quand j'avais fait la manip sur mon 06,je gagner sur l'enssemble des bas et mi regime.
mais plus dans le style des 5ch
on a du mal a sentire une difference,car trop bien diluer sur la courbe de puissance.
par contre,l'apport du bruit en plus,on l'entend bien
possible cas bas régime,la moto soit plus riche,mais apres,le ratio redeviens plus normal,les sondes lambda,font leur taf
avec un pcIII,est map perso,ça doit quand meme etre plus interessent,pour avoire un afr correct et optimum
Ok donc hormis le bruit... Ou plutôt le son y a pas grand interet quoi!
Ok je vais donc reflechir...
gulvai- novice
dans le cas de la 08,la grosse boite,je dirais oui.
apres,pour le 2 cata dans le collecteur,c'est moins evident,sans autre modif
puis de plus,tu seras obliger d'acheter une ligne complete,vue que c'est 2 cata,sont souder direct sur le collecteur.
enfin c'est avis,attend ceux des autres
Merci dinky...si quelqu un a un retour d' expérience hésitez pas.
Sinon je redemanderai a Mister raspo si c est prouvé...
gulvai- novice
gulvai raspo ma dis la meme chose pour mon k5 en clair il vire la boite a fumee et il remet un leurre en plus
ok seb....si le sorcier le dit alors...
gulvai- novice
Salut à tous, sur ma 07 j'ai viré progressivement les silencieux, les catalyseurs, & les sondes lambda.
La différence est notable en virant les catas: un son + grave jusqu'à les mi-régimes après ça hurle & une réponse à la remise des gaz + franche......que du bonheur.
Sur le K6/k7 j'ai déniché aux STATES ( mais il existe aussi en FRANCE mais à 230€ !) la pièce qui vient à la place des catas (100€) au passage on gagne au moins 2 Kg
J'ai sorti les sondes mais j'ai l'impression que c'est pas la bonne solution car j'ai un souci avec l'injection de temps à autre
claudiorun- novice
Merci mec... Je te dirai bien d' aller voir mon mecano specilaliste kawa a noisy le grand... Tape Raspo sur le moteur de recherche.
Si t es dans la région bien sûr
gulvai- novice
moi sur ma belle j'ai enleve la gros cata et franchement plus recative à bas et mi regime et niveau bruit le top mod 09
la crevette- Pilote au T.T
Question con y a un cata sur les 04/05? Sinon il va dégager le coco !!!! Mdr
mekikano- Maitrise la piste
sinon steau le seul truc a fairesur le k5 c est de vire la valve et ressouder un autre tube a la ligue
sur celle de piste:valve en position ouverte ( et fixée avec du fil a freiner pour eviter qu elle vibre) et sur celle de route: valve branchée avec cable..
je me suis jamais posé la question.. par contre j ai plus de frein moteur sous 6000 avec la config d origine ( cable + silencieux d origine) etlemoteur est plus rond a mi regime.
celle de piste( valveen position ouverte + devil inox) le moteur est plus explosif passé 8000..
avec le raccourcissement du tirage + la demul ca va etre pire..
avec un 04/05 selon le type de route, je pense que mettre un psb -1 apportera plus que de couper la ligne pour enlever la valve..
la crevette a écrit:moi sur ma belle j'ai enleve la gros cata et franchement plus recative à bas et mi regime et niveau bruit le top mod 09
+1000 sur ma k10
Moi i sur mon 09 j'ai mis une ligne complète Akra et bas ça vas mieux partout
Ah Steau tu me confirmes que mes ratés d'injection sont surement dû aux sondes (qui sont montées à l'extérieur)????steau28 a écrit:claudio, remets tes sondes...
Mais en ce moment je procède par élimination: j'ai supprimer le PC3, puisque le défaut c'est manifesté alors qu'il était en Service; sans toucher aux sondes (toujours à extérieur)le défaut n'est pas réapparu: donc je soupçonne le PC3 d'autant + qu'il a déjà fait l'objet d'une mise à jour du Firmware: Je roule encore un peu comme ça puis je ferai les constatations d'usage...
En tout cas merci de tes tuyaux STEAU
claudiorun- novice
» supprimer la boîte à fumée
» Retrait boîte à fumée et moteur de valve
» Tube pour supprimer la boîte à fumée
» coude Zx10 2010 / kill boîte à fumée
» Tuto: Montage suppression boite a fumée Akrapovics sur zx10r 2008/2009/2010
