Help! Plus de contact (zx10r 2004)
Voilà mon problème je rentrai tranquilou du taff et d'un coup plus du tout de contact!! (température 100°)
Je tourne la clef sur off puis sur on toujours rien et o hop le contact est revenu!!
500M plus loing elle refait la même chose et repart!
Arriver chez rebelotte. Le contact revient tous seul!
Est ce que queulq'un a idée d'où cela peut venir?
Je vais vérifier si les cosses sont bien brancher mais à part sa je vois pas.
Si ce serait la batterie qui est morte le contact ne reviendrai pas.
Donc j'ai peur que ce soit contacteur de clé.
tony.56- novice
Re: Help! Plus de contact (zx10r 2004)
Panne trouver!!
J'ai fais une balade ce dimanche et sa a récommencer et là le contact n'est pas revenu.
On était quasiment arriver donc je suis aller chercher ma remorque et retour au garage.
En démontant la moto j'ai vu la cosse du relais de démarreur fondue!
Uploaded with ImageShack.us
Il me reste plus qu'a la remplacer.
tony.56- novice
vois si c est le vert de gris qui a fait ca ( a mon avis oui.. )
Qu'est ce qui te fais dire sa?
tony.56- novice
content que t ai trouver
Bah ça ressemble plus à un court jus franc qu'à de l'oxydation. Si les contacts sont oxydes, vert de gris, le contact ne se fait plus ... mais de là à fondre les cosses ??? T'aurait pas un problème de surtension ?
» + apres contact zx10r 2011
» PC3 ZX10R 2006 sur ZX10R 2004
» zx10r 2004
» Ram d'air zx10r 2004
» zx10r 2004
