Démultiplication pour ZX10R 2008 pour Alès, Ledenon, Bresse, Magny Cours
Page 1 sur 1 • Partager •
Bonjour à tous,
Je suis actuellement en 17x41 (origine) et je vais rouler sur Ledenon, Bresse, Magny Cours prochainement.
J'ai roulé à Alès la semaine dernière, et la galère en origine car j'ai tout fait en 2 et 3 ...
Avec quel transmission roulez vous sur ces circuits ? A noter que je ne suis pas non plus un pilote
mais ce serai quand même plus logique d'utiliser les autres rapports
JE pensais mettre 16 x 41 pour Ledenon et Bresse voir 16 x 42 ,43 mais pour Magny cours il faudrait surment remettre le 17 x 41 ?
J'attends vos conseils.
LAurent
LAurent
laurent38- novice
- Sexe:
Re: Démultiplication pour ZX10R 2008 pour Alès, Ledenon, Bresse, Magny Cours
Voila Laurent si cela peut t'aider :
Ledenon :15/41
Ales :15/42
Attention la démultiplication depends du pilotage
SEB#55
www.pstl-racing.com
Ledenon :15/41
Ales :15/42
SEB#55
www.pstl-racing.com
seb55 a écrit:Voila Laurent si cela peut t'aider :
Ledenon :15/41
Ales :15/42
SEB#55
www.pstl-racing.com
Merci pour l'info,
Avec un pignon de 15 et la couronne de 41, la chaine n'est pas trop longue ? en reculant au max la roue ca passe ?
laurent38- novice
- Sexe:
je suis passé en 16*43 sur ma 04 ( soit -1/+4)pour ales et ledenon..
en effet en origine a ales c est la galere mais ca oblige a rentrer plus vite en courbe pour repartir correctement ( vu que j avais pas la possibilité d accorder ma demul a mon pilotage j ai du accordé mon pilotage.. c est un peu comme les freins d origine la premiere fois, tu rentres tres fort en courbe a l insu de ton plein gré..
- Sexe:
pour magny cours 16x41 voir 42 c'est bien...mais d'origine tes montés en 17x40 en principe
greg'os- novice
- Sexe:
Sinon avec une dent de moins a l'av vous êtes pas toujours en well par ce qu'avec l'origine ça lève deja tous seule alors ?
- Sexe:
non pas du tout!
tu leve tout seul car tu roule trop au couple et non a la puissance . tu roule bcp trop bas en tours.
en montant une demul courte tu roule sur la bonne plage donc plus de cabrage!! et oui:!!! elementaire mon cher watson!!!
par rapport a l origine:
a ledenon suis en -1 AV / +2 AR
Alès idem
dijon : + 2 AR
Pau arnos : -1 AV / AR origine
apresca depend du pilote aussi
Alès idem
dijon : + 2 AR
vous avez du rajouter mes maillons pour passer une 43?
j'ai acheté une ZX10 k5 préparée en occase, mais elle est montée en 17/39... le 43 ne passe pas je vais devoir rajouter des maillions à la chaine...
Tof- novice
Sujets similaires» Pour qui
» Thème pour FoFix
» Un allumage électronique pour SL et CBS
» documentation pour les partiels
» batterie pour moteur electrique
» Thème pour FoFix
