Compteur
+3
tompouce
7 participants
Compteur
Salut a tous j'ai un soushis avec ma belle , en roulant le compteur s'eteind ( la vitesse reviens a zero et apres repart ) auriez vous une idee ??? Merci
Re: Compteur
dans un 1er temps,verifie la connextion a l'ar du compteur
Re: Compteur
Avec un coup de bombe contact ...
BART26- Fou du guidon
Re: Compteur
je ne veux pas te mettre la pression, mais la derniere fois que j'ai eut une panne similaire, c'est sur un Z750, j'ai cramé mon faisceau electrique au niveau du regulateur d'alternateur....tompouce a écrit:Salut a tous j'ai un soushis avec ma belle , en roulant le compteur s'eteind ( la vitesse reviens a zero et apres repart ) auriez vous une idee ??? Merci
mais comme dit plus haut, verrifie deja la connection du compteur.
si elle est OK tu peux jetter coup d'oeil sur la tension de batterie en charge (moteur tournant) la tension doit etre comprise entre 14.2V et 15.2V
billy-boy- Maitrise la piste
Re: Compteur
BART26 a écrit:Avec un coup de bombe contact ...
Vi commence par ca deja,dans chaque connections
Re: Compteur
alors ce probleme??? t'as jetté un coup d'oeil?
Re: Compteur
Non toujours pasbilly-boy a écrit:alors ce probleme??? t'as jetté un coup d'oeil?
je regarde cette semaine vu que je serais a nogaro le 31
Re: Compteur
Regarde si il est pas relier à la durit de frein avant droite
Gazzman- novice
Re: Compteur
PFFFFFFFFFF tu et la toi arfffffffffffffffffffffffffff au secoursGazzman a écrit:Regarde si il est pas relier à la durit de frein avant droite
Re: Compteur
Vi tu vas soufrir
Gazzman- novice
Re: Compteur
alors regulateur d'alternateur ou pas , on veux s'avoir
Re: Compteur
Probleme resolue juste une mauvaise connection rien de gravecalouch a écrit:alors regulateur d'alternateur ou pas , on veux s'avoir
