Bouchons de valves pneu control
quelqu'un connait ces bouchons?c'est surtout pour savoir si sa marche et si ils sont pas horrible sur nos jantes
http://www.equipmoto.fr/accessoire-moto-bouchons-pneu-control-pour-valves-moto-auto-bouchons-valves-pneu-control.html
kouki- pose le genoux
Re: Bouchons de valves pneu control
pour le prix aprés faut voir si ya pas autre chose de plus jolie
ma caisse est pas jolie mais juste fonctionnelle..
C'est un peu se décharger du contrôle ?
BART26- Fou du guidon
Peu fiable en général !
t'as essayer pour nous dire ça ??
Ce genre d'accessoire est essayé , soit dans des revues , soit par des motards , et je n'ai pas lu de critiques les encensant .
La précision annoncée et la lisibilité sont bien moindre que celle décrite .
Vous vérifiez bien régulièrement votre niveau d'huile , alors qu'il y a un voyant pour indiquer un niveau insuffisant ? ... non ? ... vous pouvez acheter ce gadget !
En plus , ce n'est pas simplement faire le point de gonflage , mais aussi l'état des pneus ... à moins qu'il existe un gadget pour prévenir des usures / clous / coupures ?
quand tu fais 40000 kms par an en caisse un gadget du genre est un confort.. mais c est pas fiable pas la peine.. je passe pas ma vie a verifier la pression des roues de la caisse et pourtant ca me ferait gagner en longévité de pneus ( assez limitée par ici)
le voyant d huile sur ton 10 c est pas un témoin de niveau mais de pression.. gaffe quand il s allume ca fait une paille que t es passé sous le mini..
Par contre , je pars avec un gros handicap .
Mon ex 9 R ne consommait pas d'huile à 225 099 kilomètres .. donc j'ai tendance à négliger cet aspect .. plutôt tous les milles que les cinq cents kilomètres ..
c est chiant ca.. ma caisse a 262000 kms je ne tire la jauge que tous les 10000 ( juste un controle au cas ou.. )
Pour ce prix t'as un contrôleur de pression digital,mais il te faut le brancher sur ta valve.....
sinon 160euros:
http://www.moto-station.com/article4371.html
sinon 160euros:
pas mal mais plus cher oui..
christophe , l interet de ces petits bidules est de ne pas paser son temps avec la pompe et controleur branché sur les pneus...
mais si bart dit que c est pas terrible pas la peine d essayer.
il est bien le digital
geantvert- novice
C'est ce que disaient les testeurs , après ... pour le prix , peut être que ce sera adapté a tes attentes ?
» Valves échappement K7
» valves deportées quezako????
» pr 19 brembo et bouchons de reservoir
» traction control IRC pro
» mode du traction control
