Catalogue TECHNO CARBON 2010/2011
Je viens de recevoir le catalogue complet pour 2011 de TECHNO CARBON, je le mets en ligne.Toujours -10% pour les membres du forum.
http://s3.e-monsite.com/2010/08/11/40002177techno-carbone-2010-2011-pdf.pdf
SEB#55
www.pstl-racing.com
SEB#55
www.pstl-racing.com
Re: Catalogue TECHNO CARBON 2010/2011
merci euh au fait j ai plier l embout du selecteur des commande reculé y en a qui on des astuce pour réparé je pense mettre un ecrou avec un bout de caoutchouc
popeye- novice
Si j'ai, je t'en renvoi un !!!. Comment as tu fait ?
SEB#55
www.pstl-racing.com
SEB#55
www.pstl-racing.com
seb55 a écrit:Si j'ai, je t'en renvoi un !!!. Comment as tu fait ?
SEB#55
www.pstl-racing.com
suite a ma chute , je pense que mon pied c est bloqué entre le levier ,le cale pied , sa plier l embout du levier de vitesse vers le haut et le cale pied ver le bas , si je redresse le cale pied et l embout il va cassé , si tu me le donne je suis preneur autrement je répare a l arrache , j avais plus mes reperes du au changement de cale pied , d habitude quand je me penché j arrété de penché quand la botte frotté , et la j y suis allé un peu fort dans une courbe j ai trop penché , au moin je sais ma limite maintenant mais suite a ma chute en premiere session , j ai continué les autres session avec une certaine retenue je descendé pas en dessous des 2.00 minutes régule la prochaine journée que je serai au vigeant c est a dire l année prochaine j en suis sur je serai en 1.55 voir mieux , sa fait que deux ans que je fais de la piste , j y suis p etre a llé que 4 ou 5 fois au vigeant je progresse petit a petit
popeye- novice
Ok, je regarde ca demain !!!!! et si tu mets beaucoup d'angle et que ta botte frotte de trop, je te conseil de raccourcir les cales pieds c
SEB#55
www.pstl-racing.com
SEB#55
www.pstl-racing.com
Ils se raccourciront d'eux même !
BART26- Fou du guidon
pas faux ,mais moi perso dès que je me pète la pendule,je frotte et le tour d'après,ça me fait un frein de peur de m'en mettre une
» montage commande reculé techno carbon (et autre)
» Pièces Catalogue accessoires KAWASAKI ZX10R 2008/2009/2010
» protections moteur carbon zx10R 2011 2013
» montage jantes de 2010 sur un 2011
» Accélérations ZX-1OR 2011 vs S1000RR 2010
