-29%
PC portable – MEDION 15,6″ FHD Intel i7 – 16 Go / 512Go (CDAV : ...
499.99 € 699.99 €
plus huile moteur
plus huile moteur Empty plus huile moteur
Message par cypril600 Ven 23 Aoû 2013, 19:10
J'ai fait la vidange filtre + huile mis 3.7 L d'huile fait tourner et nickel le niveau au maximum.
Je suis parti faire une journée de roulage à Issoire environ 80 Tours et la je viens de rentrer inspecter la moto et L'HUILE VRAIMENT AU MINIMUM affraid
Je comprend pas ou elle est passé la moto à 6000 KM en usage piste et vidangé toutes les 5 sorties.
cypril600
cypril600
plus huile moteur Empty Re: plus huile moteur
Message par xemium Ven 23 Aoû 2013, 20:56
Dans les cylindres ... ou dans l'eau...
Sa fume derrière ? Si oui de quelle couleur ?
xemium
xemium
Message par Athily Ven 23 Aoû 2013, 21:26
t'a vérifier dans les meme circonstances?
refait tourner ton moteur, bien chaud
souvant de l'huile revient ...
Autant en fin de journée sur le circuit j'ai le niveau nikel.
mais quand je la redémarre pour monter a mon garage, le niveau est plus bas et ne revient pas.
l'huila a moins chauffé les carters pareil, donc tout ne redescend pas
Message par AIR-ONE Sam 24 Aoû 2013, 10:40
Ça me parait peu 3,7l.
Toutes les 5 sorties? Faut pas vidanger plus rapproché, les pistards??
Message par Athily Sam 24 Aoû 2013, 10:58
je vidange toutes les 3 grand max
mais il me semble que c'est 3.7 oui
Message par cypril600 Dim 25 Aoû 2013, 19:28
Rien de grave plus de peur que de mal.
J'ai fait tourné la moto et l'huile est revenu dans le hublot.
ça reste quand même bizarre mais bon...
Merci à tous pour vos réponses.
cypril600
cypril600
Message par Flo Dim 25 Aoû 2013, 20:03
Bon faut savoir, y en a plus ou alors elle est juste au mini? lol!
Selon la température, comment tu maintiens la moto droite (sur béquille d'atelier ou à la main), ça a vite fait de tout changer au niveau du regard.
Message par cypril600 Dim 25 Aoû 2013, 20:28
l'huile est remonté à son maximum.
Je la position sur les béquilles de stand,elle sont à la même hauteur donc pas de soucis.
cypril600
cypril600
