Cherche sonde lambda 2007
Mouaip,
j'en ai marre du truc rouge qui clignote sur mon compteur alors je me decide a la changer cette foutue sonde.
si vous en croisez une sur la route, faites moi signe.
Merki !
Merki !
Re: Cherche sonde lambda 2007
Non mais c'est une blague?
Il doit y avoir une épidémie concernant les sondes Lambda et les moteurs de valve!
pour info tu peut prendre celle du speed triple ou de certaine autre moto
xeleven- novice
faut etre sur de la valeur qu elle releve pour le calculateur tout de meme.. le filetage peut etre le meme mais le capteur interne? la resistance de chauffage?
j y mettrai une d origine moi
ba j'ai ete chez un cons kawa pour la mienne et il a tester avec une de speed triple et c'est bien la meme
xeleven- novice
Je sais qu'il y a des pièces communes, ce qui n'est pas étonnant vu les "relations" entre les 2 marques.
» Sonde lambda zx10r 2007
» Sonde lambda ZX10R 2006 2007
» Sonde Lambda 10R 2016
» Changement Sonde Lambda
» tube suppression catalytique 10r (2008\2009)
