HELPPPPP Support carrosserie avant
Salut à tous et merci d'avance pour vos réponses !
Alors voilà !
J'ai un gros soucis : 2 vis du support avant tournent dans le vide parce que les pâtes sont cassées. Je m'explique :
Regardez bien votre compteur du ZX-10, au niveau de la potence, il y a une sorte de tube en plastique à section carrée qui supporte le compteur et la bulle et aussi qui participe au soutien de la carrosserie avant. La section carrée est vissée à l'aide de 4 vis qui traversent le cadre métallique. Oui mais voilà, du fait des vibrations, les 2 vis du dessus "n'accrochent" plus parce que le plastique de la section carrée est cassé. Seules les 2 vis du bas maintiennent le compteur (mais pour combien de temps encore)...
De ce fait, le compteur et la bulle donc, bougent un peu vers l'avant, de l'ordre d'un centimètre au niveau du cadre...
Tout l'avant n'est donc soutenu que par 2 vis au lieu de 4.
Avez-vous déjà rencontré ce problème et si oui, mise à part le changement du support, avez-vous trouvé une solution ?
Alors voilà !
Re: HELPPPPP Support carrosserie avant
c est ton ram air qui est cassé si je comprend bien...
on en trouve pour pas trop cher sur le net
tiens c est la partie a gauche sur la photo de l annonce dont tu parles..
http://www.leboncoin.fr/vi/54546804.htm?ca=21_s
sur les forum usa,j'ai vue assez souvent le meme problem sur les 04/05.
le plus souvent,c'etait du aux wheeling....
une des solution qu'ils on trouver
Biensure,tu a aussi des ram air carbone,mais si tu veux trouver un model de qualitée et donc plus solide que l'origine,tu devras y mettre la prix
et sinon pas possible de tarauder avec un boulon un peu plus gros ?
Lolozx10r- novice
ben je pense que c est la partie en plastique qui est cassée non??
ah oui effectivement on dirait que c la partie plastique qui accroche plus mais là à part changer la pièce je vois pas trop de solution.
Lolozx10r- novice
la resine et la kevlar sont tes amis dans ce moments la..
ou alors quelques fois si la matière est encore presente tu peux chauffer les éléments plastiques entre eux avec un fer à souder pour en quelque sorte "ressouder" si les plastiques sont pas trop fins.
Lolozx10r- novice
oui si tu as tous les morceaux c est ca qu il faut faire mais je renforce avec du kevlar apres ( et si tu veux masquer ca tu repeins le tout couleur noir mat )
un écrou type carénage ??
http://www.leboncoin.fr/vi/59295875.htm?ca=20_s
cadeau
cadeau
Et m......
Et oui c'est bien la partie plastique qui est cassée et bien sur j'ai pas les petits bouts de pièces plastiques pour les recoller ...
Alors ben je sais pas trop comment faire.
Merci pour vos réponses super rapides et super intéressantes : ça, c'est un forum qui fonctionne, non mais !
John
John
soit tu refais en fibre, soit t'achète une autre pièce. Bon courage
Lolozx10r- novice
» carrosserie zx10r 2006
» Entretien carrosserie (aussi bien le Mat)
» Recherche carrénage + feux avant + jante avant+ réservoir ZX10R 2011
» support de plaque
» Support échappement
» support de plaque
