Durit' avia pour etrier zx6r 2008
je change donc les etriers d'origine de mon zx10 k6 pour mettre ceux du zx6r 2008.Que pourrais je monter comme durite sur ceux ci?
Merci de vos reponses.
Kawa_64- novice
Re: Durit' avia pour etrier zx6r 2008
ceux pour le K6,marche tres bien
j'avais cette config sur mon 06
etriers de ZZR + durites goodridge pour K6
Plus que les étriers c'est les maitres cylindre qui font la puissance/attaque du freinage.
Re; durite avia pour etrier zx6r 2008
bonjour kawa 64
sur les conseils de dinky j ai monte des etriers de6r de 2008et c est super tu va voir la difference de suite! j ai achete de la durite avia pour 6r et c est nikel meme avec le mc d origine.si tu veu voir le resultat j habite a bassussary
stephane- novice
d'ac avec toi pour le pr 19 mais les etriers sur les modeles 04 a 07 méritent d'etres changéRaphiraptor a écrit:Plus que les étriers c'est les maitres cylindre qui font la puissance/attaque du freinage.
OK, mais ça ma toujours fait sourire ces pb de freinage. Déjà sur le 7r, il parait que les 6pistons Tokico c'est de la bouze, j'ai fais du circuit avec et pas eu de soucis.
Par contre, si je peux me permettre un avis, sur un 10R, faut monter des durites de 10R pas de 6 car si la fourche du 6 est plus courte que celle du 10, tu peux avoir des soucis de déssertissages de durites de frein (ça m'est arrivé).
» Etrier Zx6r 2008
» étrier de R1 ou zx6r 07 pour zx10r 2004
» durit avia ou pas?
» durites avia pour zx10r en street
» Etrier frein arrière BREMBO HPK pour ZX 10 R 2008
