quels fils servent pour le contacteur d'embrayage ???
bonjour ,
je voudrais savoir quels sont les fils qui servent pour le contacteur d'embrayage sur la grosse prise carré noir ou vient se brancher le commodo de gauche afin de les shunter et de supprimer ce commodo
merci d'avance
merci d'avance
doohan- novice
Re: quels fils servent pour le contacteur d'embrayage ???
ben regarde la couleur de tes fils au contacteur et retrouve les a la cosse principale..
je n'ai pas le commodo de gauche donc je ne peux pas regarder
sinon je l'aurais fait !!
au fait mon moteur est de 2007 donc si vous pouvez m'aider ce serait cool
doohan- novice
bon pour avoir du monde , regarde bien
ta un moteur de 07 , les moins puissant
je suis sure que quequ'un va avoir une reponse
mais bon les 06.07 sont pas tres rapide
nan je deconne , tu verras , ça va venir
je pense que le moteur sera suffisament puissant
à l'heure actuelle il y a un r1 à carbu sur ce fun boost et c'est déjà pas mal
mais si vous avez des astuces pour le faire marcher un peu plus fort n'hesitez pas
doohan- novice
Sur mon 05 les 2 fils qui partent de la poignée d'embrayage sont noir et noir et rouge (fin le rouge).J'ai un 05 mais c'est peut-etre les memes sur le07 .
stinger- King of Road Races
Re quels fils servent pour le contacteur d embrayage
sur ma 2007 meme couleur c est a dire noir ligné de rouge et le deuxieme tout noir comme sur les05
stephane- novice
merci pour ces renseignements c'est très sympa
doohan- novice
tu fais ça pour quoi au juste
pouvoir démarrer avec une vitesse engagé et pour éviter de remettre au point mort
bon vu que la mienne est démonté ,j'ai pris queques tof
contacteur embrayage au niveau du commodo
mais attention ça correspond a ces couleurs sur le bloc
et je précise que moi j'ai un 2008
sauf erreur de ma part
merci pour cette info apparemment je les vois rouge et vert sur la photo de la broche
mais par contre je voulais savoir si sans le commodo tu pouvais quand même démarrer du moment que tu est au point mort ?
car moi j'ai tout récupéré sur une moto accidentée et malheureusement il n'y avait plus ce commodo
doohan- novice
oui tu peux uniquement au point mort
moi je vais faire un shunte ,et normalement tu peux démarrer avec une vitesse engagé mais il faut embrayer
je vais faire un test
bon test ok , sur ta fiche coté bloc , il te faut shunté le rouge et le vert et du coup tu peux démarrer avec une vitesse engagé
si ton moteur démarre pas ,ça vient pas de la mais plutot du coupe circuit commodo de droite
apres il y a aussi le capteur d'inclinaison qui te laisse pas démarrer si il est pas branché et attention up vers en haut comme sur photo
» Quels pneus pour 3 jours?
» quels pneus pour le zx10r 11/12 ? influences des différentes tailles ?
» Suppression du contacteur à clé ou neiman ??
» contacteur d'embrayage sur modèle 2005
» Contacteur de bequille
