Niveau d'huile trop haut
Salut à tous,
Comme j'expliquais dans ma présentation, j'ai récupéré un ZX10R de 2016 d'un pote qui a chuté afin de lui remettre en état.
Avant son roulage la moto ne voulait pas démarrer et le niveau d'huile était assez haut dans le hublot. Il a vidangé et s'est rendu compte que l'huile sentait très fort, comme s'il y avait de l'essence dedans.
Après plusieurs tests infructueux (bougies, injecteurs, pompe à essence...) mon pote a fini par l'amener chez Kawa Carcassonne.
Le mécano a changer les bougies et c'était tout bon !
Pas de soucis mécanique lors de son roulage sur circuit.
Suite à sa chute il me la dépose chez moi et pareil je me rend compte que le niveau d'huile est très haut. On ne voyait même plus la bulle par le hublot.
Je vidange complètement et je me rends compte également que l'huile sent très fort. En comparant avec une huile neuve (qui ne sent presque rien) on dirait qu'il y a de l'essence dedans...
Vu que le filetage pour le bouchon de vidange est presque mort je dépose le carter d'huile pour le refaire.
J'ai donc récupéré toute l'huile qui était dans le moteur (sans qlq goutes par terre ) ce qui me donne une quantité de 3,6 litres.
Or dans la revue technique pour un remplissage à sec la quantité donnée est de 3,7 l.
Le carter de la moto a un bouchon de vidange orienté vers le bas alors que sur sur la revue technique et sur les micro fiches kawa il est vers l'arrière
Quelqu'un aurait une explication ?
Changement de carter par l'ancien proprio ? Par Kawa suite à une évolution ?
scottishfred- novice
Re: Niveau d'huile trop haut
Il est vers l arriere il me semble
Mais je n ai pas la moto sous les yeux et je suis a 7000 kms
Si qlqun d'autre à la moto sous les yeux et peut faire une photo
Merci pour la vérification.
Donc le carter a été changé.
Une idée de la raison ?
T as un carter sur le boncoin a vendre de memoire..
Non.. elle a pister avant?hormis un carter compartimenté ??
Oui mon pote l'a acheté déjà équipée pour la piste.
Je fais une photo de l'intérieur demain pour comparer avec un origine
Bon le mystère s'éclaircie, il s'agirait d'un carter d'huile d'un modèle 2013.
Maintenant on se pose la question sur l'année du moteur...
Vous savez ou se trouve le n° moteur ?
La je seche.. mais il ya une difference au niveau de l echangeur entre les deux derriere l echappement..
de memoire je dirai sur la tranche du moteur au dessus de l'echangeur huile-eau vers le collecteur
jolop- novice
Bon c'est sûr à 99% c'est un moteur d'ancienne génération (2011-2015).
Et sans numéro de série...
Ce qui est étonnant, c'est que c'est une 2016,donc si le moteur est celui d'une version antérieure, comment l'ancien propriétaire a t il fait pour adapter le faisceau ? Tu as regardé sur l'injection, si c'est un moteur 2016,normalement, c'est un accélérateur électronique, et le boîtier n' à strictement rien à voir, puisqu'il gère la centrale inertielle à six axes, forcément, il va y avoir des incompatibilités entre les branchements du faisceau 2011/15, et ceux de 2016,plus le tableau de bord qui est lui aussi différent, avec des branchements différents. Ça paraît un peu compliqué, comme adaptation...
latoune- novice
scottishfred a écrit:Bon c'est sûr à 99% c'est un moteur d'ancienne génération (2011-2015).
Sans numero de serie ..
Moteur 2011-2015 mais faisceau 2016 avec le compteur, le RBW + la rampe, la centrale inertielle...latoune a écrit:Ce qui est étonnant, c'est que c'est une 2016,donc si le moteur est celui d'une version antérieure, comment l'ancien propriétaire a t il fait pour adapter le faisceau ? Tu as regardé sur l'injection, si c'est un moteur 2016,normalement, c'est un accélérateur électronique, et le boîtier n' à strictement rien à voir, puisqu'il gère la centrale inertielle à six axes, forcément, il va y avoir des incompatibilités entre les branchements du faisceau 2011/15, et ceux de 2016,plus le tableau de bord qui est lui aussi différent, avec des branchements différents. Ça paraît un peu compliqué, comme adaptation...
On a contacté Tech Solution pour savoir si c'était possible, selon eux ça se fait mais c'est pas propre comme montage.
Donc quand elle sera complètement remontée mon pote l'amènera chez un pro pour qu'il regarde la carto et l'électronique en détail.
Je trouve ça louche pour le numéro de série du moteur et je me demande comment c'est possible qu'un moteur sorte de l'usine sans numéro...
» Problème haut regime
» fuite haut moteur zx10r 2009
» S'étouffe a haut régine et manque de watts
» ZX10R 2008 problème à haut régime
» niveau d'uile
» niveau d'uile
