Recherche photos passage du faisceau électrique zx10r 2005
Mon zx10r est destiné a la piste et je viens d'en faire l'acquisition. En démontant le carénage je me suis apercu que le rangement du faisceau électrique ressemblait à Beyrouth.
Le passage actuel des cables engendre une gene dans la colonne de direction. Aussi j'aimerais remettre le tout le plus près possible de l'origine. J'aime quand les choses sont bien rangées !!!!
Pour cela je m'aide de la doc technique mais les schémas sont des fois peu explicites. Aussi je recherche des photos du passage de cable d'origine. L'un de vous aurait il des photos de son 2004/2005 sur lesquelles je pourrai repérer le passage du faisceau ? Ou un de vous pourrait il me faire des photos ?
ptah-fr- novice
Re: Recherche photos passage du faisceau électrique zx10r 2005
si tu veux je te faits ca pour lundi ou mardi juste le temps de démonter et prendre les photos
alexis- novice
Ça serait avec grand plaisir
ptah-fr- novice
Voilà je crois que ta le nécessaire là.
pour le clignotant droit ainsi que le feux droit cela passe par l'avant juste sous le compteur et la prise d'air pour rejoindre le reste à gauche.
EDIT: j'avais oublié le démarreur passe entre le tube de fourche et le cadre pour rejoindre les autres à gauche
En fait j'avais pas trop envie de tout démonter mais je crois que tu devrais y arriver là.
Si tu as un autres demande j'ai bien vérifié par où il passait je te répondrai.
alexis- novice
Merci c'est deja super sympa de ta part.
A l'occasion pour ceux qui demonteraient un peu plus leur carenage, je suis particulierement interessé maintenant par le passage du faisceau au niveau du radiateur (coté gauche)
ptah-fr- novice
ben il passe sur le bas cadre avec un clips puis entre les tube de fourche et ceux qui vont au cligno sont attache sur le bas de la tête de fourche c bien ca qu'il manque??
alexis- novice
Il semblerait que sur le dessus du radia il y ait quelques points d'ancrage du faisceau. De plus je ne sais pas ou est rangé la cosse du ventilo du radiateur.
ptah-fr- novice
Salut a tous,
Meme petit problème que ptah-fr, je remonte mon zx10 de 2005 suite a un changement de carénage et la problème avec faisceau electrique coté gauche...
Quand je tourne le guidon sa accroche, si quelqu'un pourrais m'aider pour le passage du faisceau ( photos sa serait top... ) je suis preneur..
Merci d'avance
Merci d'avance
Nyto28- novice
Normalement tu as le cheminement dans la revue technique.
Oui je m'en suis inspire mais ce n'est pas super clair. Un appoint avec des photos aurait été un plus
ptah-fr- novice
Quelqu'un aurait un lien pour se procurer la revue technique par hasard ?? Sa serait bien cool
Nyto28- novice
» Recherche photos passage du faisceau électrique zx10r 2011-2012
» Recherche faisceau électrique pour zx10r 2007
» recherche plan faisceau electrique zx10 2009 !
» faisceau électrique alléger zx10r 04/05
» recherche schéma électrique zx10r 04
