axe top block
+6
powerd211gp
flex55
fedor94
10 participants
axe top block
salut les gens!
alors lors d" une grosse arsouille, au bout d' un moment je sent quelque chose qui me gene au niveau du tibia gauche je ralenti et la je vois une tige sorti de ma moto je m' arrete et il s' agit de la tige d' axe de mes top block j' imagine si elle s' etait pris dans ma roue ou celle de mes potes derrieres(car oui rien ne va plus vite qu un dissaire ).
alors apprement le pas de vis est cassé donc a mon avis il me faut l' axe et les écrous ou puis-je les trouver?
et surtout est-ce une piece importante du cadre? puis-je continuer a rouler sans cette tige? et sans risque?merci.
au faite c' est celle la
fedor94- novice
Re: axe top block
je te conseille de ne pas rouler avec un axe manquant,c'est pas bon pour la rigidite du cadre
tu peu trouver normalement la pièce chez un revendeur de pièces adaptables,mais en boutique car j'ai un doute de trouver sa sur net
c'est pas normal que sa se desserre come sa cet ecrou,pas assez serre ou pas de frein filet
en tout cas gaffe au serrage de bucheron
nacho1001- pose le genoux
Re: axe top block
ok, quel style de magasin tu conseil cardy dafy etc?
fedor94- novice
Re: axe top block
te faut leur poser la question si ils peuvent avoir au détail les pièces top block,après la nom du magasin n'est pas important
si tu galere a trouver je peut me renseigner de mon cote
Re: axe top block
ok merci c' est sympa, jai envoyer un message a top block deja
fedor94- novice
Re: axe top block
oui commander chez kawa le detail des pieces.
fedor94- novice
Re: axe top block
salut j ai eu le meme probleme donc pas de soucis pour ta securité l'axe ne sert qu a maintenir tes tops bloc et pour ta piece tu peut la commander chez les fournisseurs top bloc ils font un petit kit de tige
flex55- novice
Re: axe top block
La question : pourquoi ?
BART26- Fou du guidon
Re: axe top block
La réponse : Parce que !
Ca ne peut etre du qu'a un mauvais serrage je pense
Kevin- Fou du guidon
salut, jais u le meme probléme !!!perdue en pleine bourrr a dijon prénois!!!! super !!! tous était trés bien sérré,en plus les écrous on un frein filet plastique..!! mais il connaisse le probléme et ça passe sous garantie du moins pour moi aprés 1 ans..il te proprose un kit qui n a plus rien n a voir avec cette axe....??? une vrais daubbbbbbbbbbbbbbE!!!! tu pouris tons axe de bras arriére a l intérieure (genre cheville a placo..qui s écarte plus tu serre!!!) du grand n importe quoi et quand tu vois le prix qui de vente des protections ta les boules!!! !!!c est une honte!!! et surtous du Voooooooooooooool !!!
powerd211gp- novice
Re: axe top block
powerd211gp a écrit:salut, jais u le meme probléme !!!perdue en pleine bourrr a dijon prénois!!!! super !!! tous était trés bien sérré,en plus les écrous on un frein filet plastique..!! mais il connaisse le probléme et ça passe sous garantie du moins pour moi aprés 1 ans..il te proprose un kit qui n a plus rien n a voir avec cette axe....??? une vrais daubbbbbbbbbbbbbbE!!!! tu pouris tons axe de bras arriére a l intérieure (genre cheville a placo..qui s écarte plus tu serre!!!) du grand n importe quoi et quand tu vois le prix qui de vente des protections ta les boules!!! !!!c est une honte!!! et surtous du Voooooooooooooool !!!
Tu as des photos du nouveau kit ?
Re: axe top block
dis mois fedor94, ça te gène pas de prendre ma photo pour ton post ?? c'est ma brèle avec ma caisse en arrière plan...
remy- Fou du guidon
