sacoche cavaliere pour 10r 2009
+4
8 participants
Bonjour a tous, je suis en train de voir pour prendre d'ici l'ete des sacoches cavalieres pour mon 10r 2009.
J'ai un collegue qui m'avais présenter les siennes sur son GSR, mais pour le 10r je me pose des questions...
Quid du pot sur le coté?
Est-ce que ca generais?
Comment se fixerais t-il avec la selle passager.
Pour l'utilisation, je remettrais le repose pied gauche donc y aurais les 2 cotés, ca devrais reduire les risques de gene avec la roue arriere.... mais je voit rien la dessus sur le net ou sur le forum.
SI vous avez des conseils, des models a conseiller voire des photos je suis preneur
Re: sacoche cavaliere pour 10r 2009
personne en utilise???
Sac à dos et sacoche de réservoir !
BART26- Fou du guidon
Je viens d'acheter une paire de sacoches kawasaki pour mon 10R 2010.
Comme j'ai fait un support arriere, je vais l'adapter pour y mettre les sacoches
Je vais remettre 2 pates qui descendent de chaque coté pour maintenir les sacoches + une protection alu du coté du pot.
biznouk- novice
biznouk ton suport tiens qu avec ta selle
j ai un pote qui ma prêter des bagster dans ce style la :
http://www.rueducommerce.fr/m/ps/mpid:MP-FB8CFM921668#moid:MO-FB8CFM1829402;from:googleproduct
pour ma part je les mais le plus haut possible pour eviter que mon echappement les crames ,je te ferais une tof dans 8ou 10jours quand je vais mettre mon pakta sur le 10
Oui j'ai acheter une selle arriere que j'ai depouiller et j'ai fixer le support directement dessus, avec 3 vis.
biznouk- novice
tiens vla celui que j ai fait et le probleme c est que ce n est pas trop stable c est pour sa que j ai abandonner le projet
https://forum-zx10r.forumactif.com/t834p30-zx10r-vert-de-2005
Il faut peut etre mettre un renfort fixé au niveau des reposes pieds.
Genre une tige de chaque coté.
Ta plaque etait assez rigide ? un pote avais fait le même support sur son GSXR avec une plaque de contreplaqué et ça ne bougeais pas.
biznouk- novice
oui ma plaque est assez rigide ,mais il fallait lui faire des renforts comme tu dis donc j ai laisser tomber est ce que tu vas faire sur ton 10r ?
Surement car je vais remettre 2 tiges de chaque coté pour les sacoches, pour qu'elles restent droites.
Je mettrais des photos à la suite du post que j'ai créer dans la partie "carrosserie"
biznouk- novice
et desole d avoir pourrir ton post ViperTheSniper
Oui désolé ViperTheSniper mais tout cela peut peut etre te servir.
Tu veux juste les poser sur la selle, car celle-ci n'est pas large.
biznouk- novice
viper j ai monter les sacoches cavalieres sur mon 10 est sa va pas le miw risque de les cramers donc c est mort ,il me reste plus que l option du sac sur le dos et sacoches selle passageres
Suis parti en vacances avec y a deux ans, c'est bien pratique par contre chiant à installer. Donc il ne faut pas bouger tous les jours.
L'année dernière, j'ai fait la corse et j'ai préféré l'option du sac sanglé sur la selle arrière. Comme on bougé d'endroit tous les jours c'etait mit en place en 5 minutes
nenoit2004- novice
nenoit2004 a écrit:Suis parti en vacances avec y a deux ans, c'est bien pratique par contre chiant à installer. Donc il ne faut pas bouger tous les jours.
tu n'as pas une photo prise de l'autre coté qu'on voit avec le pot lol
moi aussi ça m'intéresse ce truc la.
oakley suis curieux de voir sa aussi quand je vois le miens c est meme pas la peine
je sais plus qui m'a parler de mettre du papier celo pour éviter de rayer ta peinture avec les sangle ...
aucun pourrissage de post, mais je suis aussi curieux de voir la photo de l'autre coté ^^
PS: je passe très peu, j'ai mon exam SSIAP1 vendredi et revision a fond !!!!
Désolé mais je n'ai pas de photo de l'autre côté, mais comme j'avais un pot très court le M4 pas de souci, effectivement j'avais enroulé la coque arrière dans du film alimentaire pour pas la rayer
nenoit2004- novice
ViperTheSniper a écrit:aucun pourrissage de post, mais je suis aussi curieux de voir la photo de l'autre coté ^^
qu'est ce que tu fou la allez op op op va me bosser ton SSI
merci c bon, j'ai maitriser mon sujet ^^
Bon ce week je souffle puis reprends le forum ^^
Tiens sniper je viens de trouver ça sur le boncoin
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/205303177.htm?ca=7_s
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/205303145.htm?ca=7_s
Au cas ou
Au cas ou
ZX10RYann36- Fou du guidon
menoi as tu un retour positife avec les cavaliéres ?
ca bouge pas trop ?
on peux fixer la sangkle sous selles pour la passagére ?
ca bouge pas trop ?
rats- novice
» sac / sacoche pour zx10r 2012
» Support de sacoche pour 2007
» Kawasaki ZX10R de 2009, 7700 kms (pour piste), pour 7400€.
» PC 5 pour zx10 2009
» RECHERCHE Sortie de Pot pour 2009
