Platine arrière qui tiens le pot d'échappement pour 10r 08/09/10
Voilà je recherche une platine origine avec ou sans le cale pieds ou une platine adaptable pour fixer le pot d'échappement.
Possibilitée d'échange contre platine arrière gauche origine noir avec le cale pieds
Ainsi qu'une collier Akrapovic pas cher....
DJO #191- novice
Re: Platine arrière qui tiens le pot d'échappement pour 10r 08/09/10
DJO #191 a écrit:Voilà je recherche une platine origine avec ou sans le cale pieds ou une platine adaptable pour fixer le pot d'échappement.
RG , Walter ou Puig... ca vaut 35 € neuf
RFULL- pose le genoux
DJO #191- novice
C est celle que j ai j en suis tres content, et puis elle est sympa et tombe bien
mais au pire si je peux quand même faire un échange avec ma platine gauche...
DJO #191- novice
ca n'empeche pas, c'était juste pour te faciliter la recherche... ca sert a ca un site communautaire nan?
A propos
J'ai enlevé les cales pieds arrière, quelqu'un sait s'il y'a deux pièces finition carbone qui peuvent cacher l'emplacement du cale pieds çoté gauche ??
Bigouden- Invité
Bigouden a écrit:J'ai enlevé les cales pieds arrière, quelqu'un sait s'il y'a deux pièces finition carbone qui peuvent cacher l'emplacement du cale pieds çoté gauche ??
ouai
» Vends platine arrière gauche avec cale pieds neuf jamais servit pour 08/09/10
» platine arriere droite
» [Recherche]platine arriere droite gauche zx10r 2004 2005
» [recherche] platine cale pieds arriere gauche ZX10R 2004-2005
» VDS platine repose pied, disque, filtre à huile, bulle d'origine, cable gaz, courrone arriere
