Puissance Ballast 10R'11
Bonsoir à tous,
Juste pour avoir une confirmation. Je peux avoir un ballast xénon pour la 10R'2011, mais il y a deux versions.
En 35W et en 55W H7. Pour le H7, c'est sur que c'est bon par contre pour la puissance sur le manuel atelier je vois H7 55W pour les deux (mais c'est le US)
Lequel est le bon ?
Lequel est le bon ?
Spee-K- novice
Re: Puissance Ballast 10R'11
c est homologuer ce truc????
Kit xenon, oui et non. Faut avoir un réglage d'assiette mais légalement c'est un peu le flou.
De toute façon après avoir testé les Osram X racer, Nightbreaker, kikoo Philips Vision, je me pose plus la question roulant plusieurs fois par semaine de nuit.
Spee-K- novice
Je viens de démonter les caches, les ampoules sont bien du H7 en 55W. Donc mystère pour le ballast ..
Je pensais que l'un des intérêts du ballast était de moins consommer en puissance passer de 55 à 35W. Je comprends pas pourquoi il y a 2 types.
bref, je prends le 35W, si c'est pas bon tant pis, je ferai l'échange
Spee-K- novice
Si je trouve un emplacement qui va bien, je ferai un tuto au montage.
Spee-K- novice
je ne pense po pour l'homologuation !!!!
j ai des potes qui ont eux des contraventions pour le xenon
Oui, passé un temps les flics parisiens arrêtaient tous les 2 roues équippés de Xenon et les alignaient.
Quant aux ampoules H7 en 35w, je ne savais même pas que ça existait!
les puissances de kit xenom est moins importante que les ampoules standard nan??
@TINY GREEN : C'est le gros flou pour l'homologation. Il y en a qui arrivent à faire sauter en contestant en jouant dessus, d'autres non.. C'est le jeu :-)
Faisant 25 000 /an et roulant 1 jour sur 2 de nuit sur 50 bornes aller / retour, je préfère investir dans du xenon et me prendre une prune tous les 10 ans au pire, que de me mettre au tas :-) Nous, ils contrôlent les échapps mais le xénon ça passe.
@Raphiraptor : oui, 35W faut croire.
Spee-K- novice
D'ac avec toi Spee-K, elles éclairent que dalle les motos de nos jours.
pour du xenon le 35w suffit car ca eclaire autant qu'une halogene en 55w, les xenon en 55w sont absolument moins discret et n'apporte pas une si grande différence pour etre utile
sur mon 2009, j'ai mis 2 kit en 35w et ca eclaire parfaitement
J'ai monté mon 35w 6000K à midi
Il y a un emplacement tip top pour le ballast sur le côté droit. Avec 2 vis dispo pour le fixer le long du carénage.
Seul bémol pour le montage, c'est le système de cache ampoule vissé qu'il faut percer pour passer les fils et isoler à la silicone :/ J'ai pas trouvé mieux comme solution, n'ayant pas envie de démonter le bloc complet pour passer 2 fils.
Spee-K- novice
