info sur g-pack sur ZX10R 2004
salut!
je possede un ZX10r de 2004 pour piste et j'aurais voulu avoir quelques renseignements sur les g pack car j'envisage d'en mettre un.
j'ai vu que sur les ZX10r sur certains modele il y a un g pack et sur d'autre il y en a deux, pourquoi??
es-ce que quelqu'un en a monté sur la sienne et es-ce que la difference se sent vraiment?
et... sa se branche ou??
merci de m'éclairer
merci de m'éclairer
racing-78- pose le genoux
Re: info sur g-pack sur ZX10R 2004
c est po un sujet deja abordé, ca????
euuuh je l'ai pas trouvé!
Comment ça 2? Un seul suffit, si t'en mets 2 t'iras pas 2 fois plus vite pour autant!
Fais plutôt une recherche sur les TRE et XTRE, qui font exactement la même chose.
Tu devrais trouver pas mal de sujets.
bah je sais pas, j'en ai vu qui se vendaient par deux, ou alors peut etre que la personne en a 2.
es-ce que tu sais si les TRE et XTRE ont le meme effet que le g pack? ou mieu? ou moins bien...??
Non non tu ne peux en monter qu'un seul et unique par moto.
Et la seule différence est que le GPACK débride le compteur. Donc on s'en tape un peu!
Maintenant, tu peux faire la même chose avec une simple résistance à quelques contimes...
ah ok!!! ouai j'avais lu un truc comme sa avec une resistance. donc en fait, le TRE c'est pareil que le g pack sauf que pour le compteur sa depasse pas les 299 quoi...
c'est bien sa un TRE??>>>
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/04-05-ZX-10-ZX-10-ZX10-IVANS-TIMING-RETARD-ELIMINATOR-_W0QQcmdZViewItemQQhashZitem20b9cb75f7QQitemZ140556072439QQptZMotorcyclesQ5fPartsQ5fAccessories
Yes, c'est bien ça.
Et le TRE d'Ivan's est ce qui se fait de mieux en la matière
ok! mais comment sa se fait que c'est beaucoup moins cher qu'un G PACK?
et la difference entre un TRE et X-TRE c'est quoi?? car j'ai vu que le X-TRE est un boitier...
Tout simplement parce que le GPack est un attrape-couillon!
TRE XTRE c'est pareil. Juste l'appellation qui diffère selon le fabricant.
ok j'ai compris pour le G PACK ....
bon pour le liens que j'ai laissé j'ai trouvé un lien ou le mec montre comment l'installer mais il faut réglé le capteur GPS et je ne comprends pas vraiment comment sa se regle car le type le repositionne et la je suis pomé!!!
http://forum-kawasaki.teamgaaaz.com/index.php/topic,11757.0.html
si tu peux m'aider...
Ah oui c'est vrai qu'il y a une histoire de réglage de papillon sur le 2004/2005!
Moi je ne vais pas pouvoir t'éclairer. Je t'aurais bien donner le lien du topic où on en a parlé, mais la fonction "recherche" déconne et j'ai la flemme de me refaire toute la section mécanique! ^^.
jcinfo est sur le fofo et sur le tg envois lui un mp s il faut.. il est super cool et te repondra
ok merci pour votre aide c'est cool!
mais en gros le reglage du capteur gps c'est pour l'ouverture des papillions? si c'est sa, c'est un peu comme une syncro carbu nan?
» Besoin d'info sur les suspensions 2004!!
» PACK ZX10R 2012 + TRAFIC DIESEL 2003
» info debridage zx10r 2010
» Recherche info sur debridage d'une ZX10R de 2008/09
» ZX10R 2011 et + (info pour remplacer les cables de gaz)
