Vends juice box equivalant du power commander pour zx10r 2008
+3
damstahiti
7 participants
Bonjour a tous
Je vends un juice box donc equivalent au power commender car je l ai eu a vec la moto mais je prefere la laisser d origine
Connection sur les prise d origine rien a couper souder ou modifier, montage tres simple et rapide
Je le vends 150 euros livré
damstahiti- novice
Re: Vends juice box equivalant du power commander pour zx10r 2008
Passe par la case presentation avant de vendre tel ou tel chose car cela rassurera les acheteur potentiel
oui c est que je suis entrain d essayer de faire mais je n arrive pas a poster les images apparament faut passez par un sites hebergent mes photos, un peut compliquer pour moi je ne susi vraiment pass un pro du pc
damstahiti- novice
quel est le gain de puissance sur un 2008
bzh56cm- Fou du guidon
oui j ai aussi une adresse la bas, sur leboncoin on peut pas choisir la polynesie en annonce comme lieux
Je ferais un envoie par la poste comme si j etais en france ca ne pose pas de soucis
damstahiti- novice
pas un mili en séjour?
Question bête: A quoi sert réellement ce genre de boîtier, quels sont les avantages et inconvénients de ce système?
Zx10R60- novice
Par rapport au pc5 ca vaux quoi?
toujours dispo
Trop cher?
Trop cher?
damstahiti- novice
tu dois regler manuellement le boitier a l aide de "boutons" la resistance du boitier , donc la richesse de ta moto sur l ensemble de la plage regime.
c est trezs simple en soit de tourner telle ou telle molette, cependant , tu peu pas rentrer une map pré-definie sur le net qui correspond a ta configuration d equipement.
donc pour regler il te faut un banc de puissance contrairement au POWER COMMANDER, mais apres c est moin cher a l achat que PC .
en faite le mien ce n est pas celui qui est en photo, c est celui qui a les courbe prede fini avec tout les petit voyant de couleur, et donc on choisi sa catrographie suivant sa preparation il y a plein de stage different?
Juste un echappement apres avec un filtre a air, un collecteur , des arbres a cames...
Plusieurs map diffferntes retrer en memoir et rapide a selectionner
damstahiti- novice
» [recherche] power commander V pour ZX10R 2008/2010
» [VDS] Shifter Dynojet pour Power Commander V - ZX10R 2008/2010
» power commander 5 zx10r 2008
» Vends Power Commander V + Module Injection + Schifter Dynojet ZX10R 2011-
» Power commander 3 usb ZX10R 2008 - 2010
