AV jante avant
AV jante avant
C'est une jante avant de z750 de 2009.
Elle a roulé 11500 km. État impeccable.
Avec les disques : 220 € frais de port compris.
Sans les disques : 170 € frais de port compris.
bastringue33- novice
Re: AV jante avant
Tu ne vendrais pas les disques à part?
Re: AV jante avant
Pourquoi pas...
Re: AV jante avant
Mais attends un peu car j'ai un autre contact en même temps que toi.
Re: AV jante avant
Pas de soucis!
Re: AV jante avant
Alors : pour les disques seuls = 70 euros, fdpi
Re: AV jante avant
Il y a du jeu au niveau des oeillets quand tu essayes de bouger la piste d'avant en arrière?
Re: AV jante avant
Aucun jeu. Ils n'ont que 11500 Km.
Re: AV jante avant
Oui j'ai lu, mais vu que c'est la maladie là-dessus et que j'en ai déjà vu prendre du jeu à beaucoup moins de kilomètres que ça...
La suite en MP!
La suite en MP!
Re: AV jante avant
Personne ne veut de ma jante?
Re: AV jante avant
Ben étant donné qu'on roule tous en ZX10...
Re: AV jante avant
Beeeennn, elle se monte sur vos brêles ...
Re: AV jante avant
Justement... Non!
Re: AV jante avant
Même pas sur les 2005?
Et en changeant les roulements?
Re: AV jante avant
Je te remercie donné ce lien car ça me permet d'y voir plus clair.
Au bilan, on a :
- axe de roue de même diamètre mais différents (écrou pour celui de la zx10r) ;
- roulements identiques ;
- entretoises internes identiques.
Donc, pour le moment, il suffirait de monter la jante de z750 avec l'axe de zx10r. Ok?
Reste à adapter les entretoises selon la largeur des moyeux.
Celui de la z750 (2009) fait 155mm. D'origine elle est montée avec deux entretoises de 16mm.
Jusque là, pas de grosses difficultés.
Enfin, il faut que les disques ne soient pas décalés par rapport aux étriers. Et là, même si je ne suis pas sûr de moi (jamais essayé), il ne doit pas y avoir grand chose à rattraper (si il y a...).
Remarque importante : dans son post, Flo parle de compatibilité avec les modèles 2003/2006.
Ce que je propose est une jante 2009. Sans compter que je m'apprête à lui vendre mes disques.
Je vais donc lui poser la question pour avoir une réponse définitive.
Au bilan, on a :
Re: AV jante avant
Non, je parle compatibilité avec jante d'à partir de 2007 (modèle avec fourche inversée)!
Re: AV jante avant
Salut Flo.
Je viens de poster sur le topic des compatibilités.
Re: AV jante avant
Autre info : j'ai 165mm entre les pieds de fourche.
Sur ce pipi, les dents et au lit.
J'ai une journée à faire demain.
Re: AV jante avant
Salut à tous.
Je viens de vérifier. D'après les infos de billy boy (131mm entre les disques), ça passe nickel.
J'ai relevé la même côte, très précisément. Je dirais même plus, il y a une sorte de fines cales sous les disques de ma z. Avec ces cales, je trouve à peine 132mm.
Vérifiez par vous-même.
Re: AV jante avant
Je ne sais pas si tu es sûr de ton coup concernant l'origine de ta roue, mais les disques que tu m'as vendu proviennent d'un 2010 ou 2011!
J'avoue que j'ai été surpris en ouvrant le colis, et après vérif, ce ne sont pas ceux qui étaient montés de 2007 à 2009.
Enfin c'est à titre d'info, car pour la jante ça ne change rien (il n'y a que l'esthétique des disques qui change... Et j'avoue que ça m'a un peu fait chier ).
» Recherche carrénage + feux avant + jante avant+ réservoir ZX10R 2011
» jante avant zx10r 2011 à 2014
» Jante avant nue zx10r 2015 400 euro
» recherche jante avant complete
» jante avant de zx10 r de 2007
