Video lurcy levis en camera embarqué
+3
7 participants
Un petit montage de ma journée a Lurcy, je vais en faire d'autre car pas mal de rush a trier et couper.....
En tout cas je me suis régaler sur ce circuit.
Edit: je rajoute 2 videos de cette meme journée.
ZX10RYann36- Fou du guidon
Re: Video lurcy levis en camera embarqué
tu passes combien de vitesse toi, tu as une démul plus courte ?, mate ma vidéo, je passe que 2 vitesses, la 3/4
dogo41- pose le genoux
Non non je suis en demul origine, mais je ne tape pas trop dans ma boite, donc je ne pas tout au rupteur...
Meme dans le super lent tu passe en 3 ...
Je regarde et je post apres.
Voila mes rapport sur Lurcy:
a partir de la pointe, je suis en 2
ton pied est peu trop avancé pour moi sur ton cale pied, tu risque de faire comme moi.. frotter souvent ton slider de botte !
mets toi plus sur la pointe du pied
Ok, je prends le conseil, pour le moment pas touché.... Le13 au vigeant je ferai attention a ca. Video a l'appui
essais d etre plus dans les tours t auras plus d inertie et de meilleures reprises.. ( en prime tu limites le risque de high side)
C sur que les tours j'ose pas trop, même sur la sortie de l'escargot ( ou juju me déboite a chaque fois...) j'ose pas mettre gazzz en grand sur l'angle de peur de glisser ou je ne sais koi d'autre.
Mais bon je me soigne je ne veux pas aller non plus trop vite en besogne, j'apprends petit a petit et je compte sur vous aussi.
steau28 a écrit:essais d etre plus dans les tours t auras plus d inertie et de meilleures reprises.. ( en prime tu limites le risque de high side)
j'avais le méme soucis avec ma 2004, d'ou les cabrages et glissades
Bien moi je pensais l'inverse, si je suis dans les tours, genre 8-9000 tours en 3eme au lieu d'etre en 4 , si je me loupe sur la remise des gaz, c'est sur que l'arriere va vouloir venir voir ce qui ce passe devant......
Donc c'est pour cela que je suis plus en sous-regime afin d'eviter d'etre surpris pasr un mauvais coup de gazz....
Mais je me plante peu etre....
rassure toi sa décroche pas si vite que ça, le principal étant d'avoir des pneus chaud !!!
tourne plus haut dans les tours,tu vera sa sera plus sympa à rouler, et après tu mets juste du gazz petit à petit en sortie de virage !!
comme tu l'as dit, ne va pas trop vite ! Y a pas de miracle, faut rouler, rouler et encore rouler !
Je vais poster mes autres vidéos de la journée... Elles sont un peu longue mais bon au départ c surtout pour les potes qui roulaient avec moi la bas....
@++ les
@++ les
Justement, si t'es plus bas dans les tours, il te restera beaucoup plus de tours avant que le moteur n'arrive au bout, donc autant de temps à glisser et s'en mettre une
Merci les pour tous les conseils, la prochaine fois je serai meilleur.... Enfin peu être.
y'a de forte chance que tu arrive à tes limites avant celles de la moto
le circuit à l'air bien sympathique et assez rapide !!!
par contre tu l'as fixé ou ta caméra sur la dernière vidéo ?
gazzzzzzzzzzz
gazzzzzzzzzzz
lakakawette- novice
superbe la montage et la pilotage en avance aussi.....merci Yann!
ridicule35- pose le genoux
Sur la derniere video la camera c'est une camsport nano, donc toute petite et je l'ai fixer sous la tete de fourche au niveau. Ce qu'on voit c'est le dessous de la tete de fourche.
Et merci pour les compliments, prochain roulage, l'an prochain......
» [Just2Race] Lurcy Levis le 08/08/09
» mettet,dijon et magny cours en embarqué sur ma brele
» Caméra de fou
» camera suiveuse
» Quelques photos de moi a Lurcy le 28 mai
» Caméra de fou
» camera suiveuse
