pas d allumage zx10r 2004
chrisct960
salut tout le monde, voila j ai un problème avec mon 10r, je précise que je viens de l acheter et que je dois le remonter car il est en pièces. Voila, quand j essaie de le démarrer, le moteur tourne pas, de soucis mais pète pas, j ai contrôlé l allumage et pas d étincelles :s. mon voyant FI s allume quand je met le contacte puis s éteint donc je présume que j ai pas de problème côté antidémarrage. Si quelqu'un avait une ptite idée de quoi regarder. Merci a tous
chrisct960- novice
Re: pas d allumage zx10r 2004
coupe contacte au guidon ou bequille
mais je suppose que c'est l'un des 1er truc que tu a regarder
Exacte j ai deja regardé, et la je sèche j ai même essayé a la poussette mais démarre pas non plus... Testé avec d' autres bougies et pareil :'( j sais plus quoi regarder
chrisct960- novice
ton voyant F1 s allume quand tu met le contacte ....puis s eteint quand tu demarre?????
c est po le temoin d huile par hasard ?????
Oui j ai essayé avec ttes les clefs, mon voyant FI s allume quand je met le contacte puis il s éteint. Le témoin d' huile? Ça couperait l allumage?
chrisct960- novice
nan mais tu confond peut être le voyant F1 avec le voyant d'huile
stinger- King of Road Races
nan je confond pas, quand meme lol, et mon capteur de chute est bien monté mais peut etre est il défectueux, comment ca se controle ca?
chrisct960- novice
Et si je dis pas de conneries le capteur de chute me couperait l injection en plus de l allumage? Hors moi tout de met en route, l injection et tout ce qui va avec, y a juste pas de jus aux bougies et je trouve ça vraiment zarbe
chrisct960- novice
Attention au capteur de chute... Plusieurs se sont fait avoir en le fixant à l'envers!
Tu as une flèche avec une inscription "UP" dessus.
Oui mais il est a l endroit "up" est vers le haut
chrisct960- novice
Et en te servant de la prise diag tu n'as pas de code défauts?
Je sais même pas comment ça marche LOL et ou ça se trouve, si qql un peut m expliquer
chrisct960- novice
Tu as un fil volant (orange je croies) avec une prise ronde.Tu branche un fil dessus et tu le mets à la masse .Tu mets le contact et ton voyant va clignoter.Les coup longs pour les dizaines et courts pour les unités.Ex: 3 longs et 4 bref çà te fera 34.Tu regarde dans la revue technique a quoi correspond le code 34.
Tiens tu peux aller voir là aussi.
https://forum-zx10r.forumactif.com/mecanique-f1/fiche-code-auto-diagnostic-pour-04-06-08-t573.htm
Merci à Dinky
Merci à Dinky
bon ben j ai trouvé comment faire le diagnostique mais le voyant ne clignote pas donc je suppose que j ai aucun code panne... de plus en plus bizarre
chrisct960- novice
je sais plus quoi regarder la, je vais démonter les antiparasites, les nettoyer, changer les bougies et voir si y a du changement. c est quand meme bizarre de pas avoir d allumage et surtout aucun code panne...
chrisct960- novice
vérifie que ton relais d antenne soit bien sur le coté accolé au radiateur et non pendouillant sous la fourche...
c est ptet pas ca mais ca m est arrivé
En effet je le laisse pendre car l avant de la moto est en Pieces donc j vais tester ça. Merci
chrisct960- novice
Quoi que la dernière fois je l ai mis a cote du neiman et ça n a rien changer, j ai vu une histoire sur une visse bleue sous le petit cache gauche, ça pourrait venir de ça?
chrisct960- novice
Bon ben j viens de commander l ECU complet... Ça fait mal au portefeuille mais comme j ai appelé kawa, ils m ont dit qu y avait de fortes chances que ce soit ça. Affaire a suivre
chrisct960- novice
aujourd hui j ai recu mon ECU je l ai changé et.... aucune différence, ca commence a me les briser serieux la....
chrisct960- novice
les bobines crayons HS (sorry si tu as déjà vérifié j'ai pas tout relu)
» carter d allumage zx10r 2004 2005
» [Rech] Carter allumage droit 10R 2004
» PC3 ZX10R 2006 sur ZX10R 2004
» recherche rétro droit zx10r 04 et carter d'allumage
» carter alternateur/allumage et bulle zx10r 2008/2010
