Problème sélection zx10r 2008
Bonjour a tous
je met mon problème ici car ej susi dans l'impasse
Suite a une chute en aout a carole (glisse a gauche pui arret dans les pneu) commande de selection non cassé.
La moto a un soucis de sélection de boite de vitesse
quand je monte le rapport le sélecteur reste en haut et il faut appuyer (d'un poil de fesse) dessus pour qu'il reprenne sa position et pouvoir monter le rapport suivant. Un élastique réglait le problème mais bon ça fait manouche...
La moto est allé chez kawa, ils on vérifiée le barillet de sélection et changé le ressort de rappel mais le soucis est toujours là.
Du coup j'ai déposé l'embrayage pour contrôler la tige de sélection (plusieur mécano mon dit qu'elle pouvait être voilée) et elle est bonne.
Quelqu'un aurait il une autre idée ?
Merci d'avance
Merci d'avance
krokro- novice
Re: Problème sélection zx10r 2008
Y a pas un roulement à la sortie de l arbre de sélection? Déjà vue des roulement gripper qui peuvent faire ça. Sinon les rotule articuler de sélecteur tu les a contrôler?
Adybou- novice
Merci, oui je pensais controler le roulement ce soir
Les rotules sont bien libre (c'était notre première idée)
krokro- novice
Vérifié le roulement est ok.
On me dit que ça peux être les fourchettes de boite.
Je pense donc remettre l'élastique pour pouvoir rouler le29 et on ouvrira le moulin après
krokro- novice
» Probleme regime moteur zx10r 2008.
» Problème vibration zx10r 2008
» Problème remontage embrayage zx10r 2008
» ZX10R 2008 problème à haut régime
» Problème jante arrière zx10r 2008.
