Le Deal du moment : -20%
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, ...
399 €
Comment fait vous pour faire sortie le bobine crayon sur chaque bougie? zx10r k8-10
+6
Miré
GroKodil
moto25
ridicule35
10 participants
Comment fait vous pour faire sortie le bobine crayon sur chaque bougie? zx10r k8-10 Empty Comment fait vous pour faire sortie le bobine crayon sur chaque bougie? zx10r k8-10
Message par ridicule35 Ven 19 Aoû 2011, 11:29
Voila.....je suis en train de control mes bobine et bougies, mais deja je ne sais pas comment de faire sortie le # 2 par exemple?
J'ai bien debranché le connecteur.
J'ai netoyé au tour pour que quand ca sortie, il n'y a pas de petit chose qui va tombé dedans.
Ensuite un petit touche de WD40 au tour pour cassé l'eteincheté au tour de la bobine crayon, elle est bien serrez dedans le culasse.
Apres, j'essaye d'enlever mais ca ne bouge pas. C'est du plastiqe je crois et donc je ne souhaite pas forcé....
alors, il y a des astuce ou il faut tirez comme un brute? scratch
ridicule35
ridicule35
Comment fait vous pour faire sortie le bobine crayon sur chaque bougie? zx10r k8-10 Empty Re: Comment fait vous pour faire sortie le bobine crayon sur chaque bougie? zx10r k8-10
Message par BART26 Ven 19 Aoû 2011, 11:46
En la faisant bouger de façon circulaire et en tirant dessus ... ça vient ... cheers
Message par ridicule35 Ven 19 Aoû 2011, 12:07
j'ai bien arrivé et donc je confrmé ce que tu a dite Bart! Very Happy
Merci.
ridicule35
ridicule35
Message par moto25 Ven 30 Déc 2011, 21:30
je profite de ce post pour poser une question sur le remplacement des bougies sur les côtés.
Dans le manuel d'atelier, il préconise de démonter les pieces latérales en acier fixées entre le cadre et le moteur.
Or sur la mienne, ca doit être collé à la loctite, impossible de dévisser les vis.
Je n'ai pas encore la clé à bougies de la trousse à outils et je voulais savoir si on peut démonter les bougies avec la clé sans avoir à démonter les pieces latérales.
moto25
moto25
Message par ridicule35 Ven 30 Déc 2011, 21:41
A mon avis, c'est pas possible. Le deux bougies au centre, donc #2 et #3 descendre vertical. Donc tu le devisse, enleve ver l'haut et remplace sens inverse, donc sans souci.
Pour le #1 et #4, elle se devisse mais elle remontre pas vertical 'doite' mais vertical sur l'angle, direction la piece laterals. Apres, depende si ton cle de bougies permetre de de-visse un maximum sans touche quelque chose, apres a voir si t'arrive a faire sortir ce deux bougies.....
ridicule35
ridicule35
Message par asclepios Sam 31 Déc 2011, 13:43
J'en sais rien mais si la RT,dit de démonter...............
Comment fait vous pour faire sortie le bobine crayon sur chaque bougie? zx10r k8-10 Avatar_8311
Message par GroKodil Sam 31 Déc 2011, 15:40
Perso, je les ai remplacées sur ma 09 sans démonter les renforts latéraux de cadre... Donc c'est possible (très chiant, mais possible !). J'ai surtout galéré pour les serrer au couple prescrit... Il a fallu un cardan + une rallonge + du doigté pour serrer comme il faut.
GroKodil
GroKodil
Message par moto25 Sam 31 Déc 2011, 16:09
Merci pour vos commentaires !
moto25
moto25
Message par moto25 Dim 08 Jan 2012, 21:52
J'ai recu la boite à outils hier et j'ai changé les bougies aujourd'hui.
Je confirme que l'on peut démonter facilement les bougies extérieurs avec la clé d'origine.
Par contre, les crayons sont assez galère à défaire.
les crayons sur les côtés doivent être extraits vers l'avant (côté radiateur)
moto25
moto25
Message par Miré Mer 05 Déc 2012, 09:14
idem que moto25!!!
Pour les crayons si c'est le premier démontage, une grande patience est de mise + peut être 1 voire 2 tournevis plats pour faire évier..
Miré
Miré
Message par gringo.27 Jeu 17 Oct 2013, 17:44
Quelqu'un serait il a coup sur ou la bobine numero 1 ?
GAUCHE ou DROITE (défaut 51)
Merci d'avance
gringo.27
Message par BER Ven 18 Oct 2013, 03:28
Si j'ai bonne mémoire le default 51 c'est la bobine de droite quand tu es assis sur la moto
Message par rats Ven 18 Oct 2013, 16:04
moto25 a écrit:J'ai recu la boite à outils hier et j'ai changé les bougies aujourd'hui.
pourrais tu mettre une photo de la clef d'origine ou de ta boite ainsi qu'n lien ou latrouver
merci cheers
rats
rats
Message par rats Mar 19 Nov 2013, 10:00
merci pour ces non réponse j'ai trouver chez kawa clef a 19€ ca vaux pas le cou de ce faire chier et avec ca sort
rats
rats
Message par ZX10RYann36 Ven 29 Nov 2013, 15:13
rats, le message que tu cite a été écrit en janvier 2012.... donc normal que tu ai des "non réponses" Wink
Comment fait vous pour faire sortie le bobine crayon sur chaque bougie? zx10r k8-10 D3af0410
