petit problème ce matin
Page 1 sur 2 • Partagez •
Que je vous explique, à vous qui avez toujours su me dépanner!
Ce matin, la meule a pas voulu démarrer, pourtant dieu sait que je la chérie!
Les symptômes: tournage de clef: les feux s'allument, le compteur itou, mais j'entends un bruit inhabituel quand l'ijection se mets en route, genre elle se lance pas
j'appuie sur le demareur: rien!
Pour la petite histoire, hier j'ai bricolé mon support de plaque, j'ai coupé et ressoudé le fil de l'éclairage (de plaque).
Est ce que ca peut avoir niqué un fusible qu'aurai un rapport avec l'injection? en faisant un cours circuit? Il était minuit, j'ai peut être pas fait trop gaffe à ce que je faisais.
Sinon, quelqu'un(e) a t il une idée de ce que ça pourrait être d'autre?
Je suis sensé partir ce weekend à Magny cours, je ne travail pas cet après midi, mais je bosse tout vendredi, faut que je règle ça aujourd'hui...
Merci les topains.
Merci les topains.
alx_haze- Fou du guidon
Re: petit problème ce matin
Quant tu mets le contact, tu entends la pompe à essence qui se déclenche ?
Tu as les voyants (huile + neutre) sur le compteur qui s'allume ?
vincezzfr- novice
oui, il me semble
et le démarreur ne se lance pas ? ou le démarreur tourne mais le moteur ne démarre pas ?
vincezzfr- novice
non, le démarreur ne se lance pas
ok check tes fusibles alors
vincezzfr- novice
oui, je pensais commencer par là.
je vais bien voir en rentrant cet après midi.
Merci en tout cas
Merci en tout cas
si je me souvenir bien, on avez quelqun dans forum avec le meme symptom et pour lui, c'est ete le regulateur cramé.....
ridicule35- pose le genoux
quand on soude quoi que soit il est préferable de débranché la batterie
kawazak- Maitrise la piste
bien fait pour moi!
c'est chaud à changer un régulateur?
Tu penses que tu as cramé ton régulateur ?
Je ne comprends plus là ...
vincezzfr- novice
non, j'en sais rien, mais c'est une idée qui vient d'être émise...comme je suis short sur le délai de réparation, je cherche le max d'info
Heu ..
check tes fusibles et on en reparle
Quand tu as fais ta soudure, la moto était à l'arret . donc je ne vois pas ce que viens faire le régulateur la dedans. Ne panique pas
vincezzfr- novice
je rentre vers 13h, je commence par ça, avant même de fumer ma clope et même décapsuler ma bière!! c'est pour te dire mon stress!!
batterie trop faible ?
possible, mais ça se ressentirait pas sur l'éclairage, qui marche impec?
non tu ne le verrais pas forcément sur l'éclairage
vincezzfr- novice
par forcement
mais de toute façon,si le moteur tourne pas,tu ne peux mettre que les feux de position,nan ?
ben non ? tu as directement les feux de croisement qui s'allume
vincezzfr- novice
heu,j'ai un doute la
faut que je regarde ça tout a l'heure
J'en suis quasiment sur
vincezzfr- novice
non non, je peux pas mettre les feux de croisement sans moteur allumé
on parle de la même chose là ?
Les feux de croisement s'allument automatiquement, on ne peut pas les éteindre/allumer manuellement. On ne peut agir que sur les phares avec le comodo gauche ?
vincezzfr- novice
Essais aussi avec ta clé rouge............
petit precision: quand j'ai dite regulateur, c'est comme pour l'autre person, tres peu de kilometres et paff, crame...."defaut de piece a la livraison" je crois....c'est peut etre un fusible ou aussi que un co-incidence que la regulateur vien d'etre cramé suite au soudure.
