coller un passage de roue
Voila, lors de l'achat de mon 10r le passage de roue était bien acoller au flanc arriére sur la moto. En une semaine il c'est complétement décollé a droite se qui fait que j'ai un jour de 0,5 cm un peu prés et il commence a se décoller de l'autre coté. Avec quoi je pourrais le refixer correctement ?
PleinGazzz- novice
Re: coller un passage de roue
Pas de soucis j'éssais de balancer une photo
PleinGazzz- novice
https://i.servimg.com/u/f44/16/84/53/52/photos14.jpg
PleinGazzz- novice
C'est pas un passage de roue ermax??
Car si ca en est un la qualité ermax
Je crois bien que si c'est du ermax, en tous cas c'est identique en tous points au ermax. Le seul truc qui différe c'est que j'ai pas les clignotants sur le passage de roue, j'ai un feu a led avec clignots intégré.
PleinGazzz- novice
Il y a quoi derriere ce passage de roue , le plastique d'origine ou tu es direct dans la coque arriere.
Car je me souvien en avoir monté un sur un hornet d'un pote il fallais recupéré le passage de roue d'origine , le retailler mechament et le visser avec l'ermax.
Alors dessous y'a bien le plastique d'origine par contre sur les côtés la ou j'ai le jour c'est direct la coque. Je pense que c'est pour ça que l'ancien proprio l'avait colé. Mais sa n'a pas tenu.
PleinGazzz- novice
Si c'etait coller , fait pareil avec de la colle epoxy
Oui je vais essayer a la colle epoxy ( que je connais pas d'ailleurs ). Je peux trouver ça en magasin de bricolage ?
PleinGazzz- novice
Oui dans tout les magasins de brico , ca se trouve sous forme de seringue bicomposant
Ok merci.... Je vais chercher ça dans la semaine.
PleinGazzz- novice
A.T.R kill a écrit:Si c'etait coller , fait pareil avec de la colle epoxy
oui ou vire cette merde de passage de roue et recupere un origine qui va tres bien, mais c est que mon avis
Non, non. Sa y est je l'ai démonté entièrement et remonté correctement. Je sais pas se qu'avais fait l'ancien proprio, il y avait de la mousse de colé dessous pour lui faire un écart. Comme ci c'était fait exprès... Bizarre.
PleinGazzz- novice
» Feu à led et passage de roue
» Avis sur Taylormade
» passage de roue k5
» Démontage passage de roue
» passage de roue 2004
