carenage 08 09 10
flex55
carenage 08 09 10
bonsoir, voila ma question est ce que les carenages 2008 09 vont aussi sur les 2010 malgré les petites modification qui ont etait
faites (face avant) merci d avance
flex55- novice
Re: carenage 08 09 10
je pensse que oui,mais faudra prendre l'enssemble
de la tete de fourche au flanc + les 2 caches plastique noir du deçu,au niveau de la fourche
le bloque optique et le sabot,sont 100% identique
je sais pas par contre,pour le dessous noir du phare et les 2 coter,devant le radiateur?
mais je doute qu'ils ont changer quelques chose,ici
pour l'optique il me semble que c'est pas le meme
kawazak- Maitrise la piste
si si,on retrouve les meme ref
regarde sur le post "Compatibilité pièces entre Kawa" ,il y a toute une discution la dessus
merci pour vos reponses je vais regarder ça
flex55- novice
bon je reformule ma question,y a t il quelqu un qui a mis un carenage 2008,2009 sur ça zx10r de 2010 merci
flex55- novice
Salut,
j'ai monté des carenage de 2009 (vert et noir) sur mon 2010 (noir) suite a glissade, et je peux te confirmer qu'ils se montent sans aucun soucis. tu n'as aucune modif a faire: le phare et les fixations sont toujours les memes
En fait les modif du 2010 se trouve sur les flancs : le flanc est en une partie alors que 2008 et 2009 sont en 2 parties.
A dispo si besoin de conseil pr le montage ;-)
Cedric4681- novice
merci , ça c est une reponse
flex55- novice
Slt tout le monde !
Cédric, j'aurai besoin de ton aide pour remonter mon carénage... ou pour qui qui connait lol
Je galère pour fixer le flanc au phare par l'intérieur, j'ai commandé les vis chez kawa ms ça ne veut pas se viser sur 2 pattes à l'avant de chaque flanc (ça fait peut-être une étoile, ce sont des carénage "made in China" ... ).
Alors je ne sais pas si c'est le carénage qui est mal fait ou qui laisse pas les vis passées, soit ce sont les vis qui ne sont pas bonnes... Et à ce propos est ce que c'est la même visserie sur 2008-9 et 2010 ???
Merci pour l'aide !!
JahRhum- novice
Toute la partie haute des zx10r 2008 et 2009 est differente de celle des 2010
Ah... b merci pour ta réponse !!!
Et c'est mieux de fixer le phare avant ou après ??!!
JahRhum- novice
Moi sur ma 2010 je fixe le phare avant de remboiter le carenage
ok merci bcp ! Je me posais la question parce que je pensais difficile d'atteindre l'endroit du carénage en haut qui doit être vissé avec la visse de 2008 et pas 2010 !!
JahRhum- novice
