pour ZX10R 2004 (terminée à supprimer)
+3
patbubu
7 participants
Bonsoir à tous!
je recherche la plaque caoutchouc de protection thermique de dessus de moteur (même s'il n'y a que la partie du haut radiateur jusqu'à la rampe, une jonction avec du scotch thermique devrait faire l'affaire). J'ai bien endommagé la mienne au démontage (quelque peu énervant d'ailleurs! ). Je cherche également soit un dessous de selle pilote soit une selle-coque arrière piste.
Merci pour vos propositions.
Amitiés de ZX10Riste
patbubu- novice
Re: pour ZX10R 2004 (terminée à supprimer)
bon courage pour ta recherche, va faire un tour dans les casses des fois que.... on sait jamais
Devil- Fou du guidon
Merci Devil.
Je tente auprès des casses.
patbubu- novice
en général les plaques comme tu cherches, on les balançait...
le mieux, t'en remets pas
Aucune incidence sur la protection haut moteur?
patbubu- novice
protection de??
amha c'est pas du tout une protect thermique et avant, il n'y en avait pas et je suis prêt à parier que sur une machine de course type endurance, ils ne s'emmerdent pas avec ça.
J'ai bien l'impression aussi vu le bordel que c'est à enlever!
patbubu- novice
pour faire mes soupapes, je l'ai déchiré à certains endroits pour la retirer, puis reposé comme ça.
je ne la remet pas généralement.. est ce bon? cr ca protege le haut moteur et les puits de bougies des projections en cas pluie..
ba je roule pas sous la pluie donc c est bon..
BART26- Fou du guidon
encore une pièce pour augmenter le prix des révisions
Et de la meule a l'achat aussiRaphiraptor a écrit:encore une pièce pour augmenter le prix des révisions
nan ça coute rien 51$, mais plus pour faire monter les heures de MO
Raphiraptor a écrit:pour faire mes soupapes, je l'ai déchiré à certains endroits pour la retirer, puis reposé comme ça.
bah je vais peut-être faire comme ça avec un peu de scotch alu thermique par précaution. En Normandie il pleut pas mal...
Et pour les joints haut moteur, quels sont vos meilleurs plans?
patbubu- novice
Il y a peut_être le joint cache arbre à cames qui a une légère fuite au 1 sur l'avant. Pâte à joint nécessaire ou joint neuf?
patbubu- novice
faut voir comment il est abimer, peut être juste mal mi tout simplement.
J'ai une coque arriere si tu cherches toujours.
stinger- King of Road Races
stinger a écrit:J'ai une coque arriere si tu cherches toujours.
tu revends ton poly??
je cherche toujours. Tu as une photo, le prix etc...?
patbubu- novice
Raphiraptor a écrit:stinger a écrit:J'ai une coque arriere si tu cherches toujours.
Non c'est une coque que j'ai en plus.
patbubu a écrit:stinger a écrit:J'ai une coque arriere si tu cherches toujours.
Je vais mettre une photo dans les vente de pieces.
patbubu- novice
si c'est ça que tu cherches j'ai
15€ fdp compris
[IMG=https://2img.net/r/ihimizer/img818/3237/pieceszx10r046.jpg][/IMG]
15€ fdp compris
vertdepeur- novice
C'est exactement ça que je recherche! Envoie moi ton adresse par mail que je t'envoie un chèque
patbubu- novice
» romain
» étrier de R1 ou zx6r 07 pour zx10r 2004
» Pour zx10r 2004 2005
» Un poly pour mon zx10r 2004
» recherche pièces pour zx10r 2004
