démontage amotisseur de direction 10r 2011
+4
8 participants
j'aurais voulu savoir avec quoi vous avez démonté vos amortisseur de direction ( les deux vis torx ) car j'ai essayé et j'y suis pas arrivé
phil 73- novice
Re: démontage amotisseur de direction 10r 2011
oauis mdr!!! mais une clé en t , un cliquet ...
phil 73- novice
clé en L et si tu n'y arrives pas, + rallonge.
sinon si tu as la chance d'avoir des douilles + cliquet, prends ça.
Raphiraptor a écrit:clé en L et si tu n'y arrives pas, + rallonge.
ok merci je vais acheter une douille
phil 73- novice
j'ai essayé avec un tournevis torx troué mais avec le frein filer ça le fait pas
phil 73- novice
c'est clair, il faut une clé.
tu peux aussi chauffer la vis avec un sèche cheveux pour ramollir le frein filet.
j'ai un décapeur thermique mais j'ai pa osé le faire , je l'avais fait sur les vis des disque de mon gex j'avais eu le meme soucis
phil 73- novice
vi tu peux prendre ça
pour les vis de disque, un jet avec un gros maretau pour décoller les filet et ça sort tout seul
phil 73- novice
de toute manière c'est des taré complet chez kawa, d'origine tout est serré comme un ane
Ca fait franchement peur
fire-toy a écrit:de toute manière c'est des taré complet chez kawa, d'origine tout est serré comme un ane
c'est clair
Raphiraptor a écrit:fire-toy a écrit:de toute manière c'est des taré complet chez kawa, d'origine tout est serré comme un ane
c'est clair
surtout le PSB !!!! on dirait qu'il est soudé !
Oli#23- pose le genoux
ouais, en fait les ingénieurs de chez Kawa pensaient que le moteur serait mort avant le kit chaine, donc ils l'ont soudé
je confirme pour les PSB, c'est une horreur si ta pas de clé a chocs, sinon levier de 3m sur le cliquet avec barre a mine mdrr
Devil- Fou du guidon
Devil a écrit: je confirme pour les PSB, c'est une horreur si ta pas de clé a chocs, sinon levier de 3m sur le cliquet avec barre a mine mdrr
le cliquet à éviter si tu ne veux pas l'exploser.
non mais t'inquiètes on a la combine, un qui tient la base du cliquet (la couille) pour bien qu'elle colle a l'ecrou et l'autre qui force comme un ane sur la barre a mines
ta combine n'empechera pas le mécanisme interne du cliquet de lacher, sinon je ne suis pas inquiet pour tes outils
moi j'ai des cliquets de fou !!!
compresseur 8 bar et pistolet j'ai mis au moins 10 à 12 essais avant de l'avoir
et quelle bande de con c'est quoi ca une douille de 27 ! ils savaient pas faire 28 ou 30 pourquoi 27????
sur beaucoup de machine c'est du 27, tout comme l'écrou de colonne.
Raphiraptor a écrit:sur beaucoup de machine c'est du 27, tout comme l'écrou de colonne.
Yam c'est 28 au PSB 32 à la roue arrière et 36 à l'écrou
c'est plus facile à trouver chez un accessoriste.
» Amotisseur de direction ohlins electronique
» help démontage amorto direction olhins..!
» Demontage carenage 2011
» Démontage amortisseur 2011/2015
» Démontage jante avant sur 2011
