compatibilité reservoir 04 05 et 06 07
+3
Whest
zzxx636rr
7 participants
bonjour a tous j'ai une question pour les specialistes des zx10r
je recherche un reservoir de zx10r 2006 ou 2007 et je voulais savoir si les reservoir de 2004 2005 ne se montaient pas sur les 2006 2007.
exterieurement ils paraissent identique.
j'ai lu dans un post que le dessous serais differant (une histoire de boite a air + ou - grande d'un modele a l'autre).
si quelqu'un peut m'eclairer merci d'avance
zzxx636rr- novice
Re: compatibilité reservoir 04 05 et 06 07
Je suis à la recherche de la réponse de cette même question, quelqu'un aurait il la réponse, et pourrait il m'éclairer svp sa élargirai mon champs de recherche. Merci
Whest- novice
de mémoire les 04/05 vont sur les 06/07 mais pas l inverse a cause d une boite a air plus volumineuse ( deuxieme rampe d injecteurs sur 06/07)
merci pour cette reponse
zzxx636rr- novice
Merci aussi pour la réponse. Dommage je suis dans le cas qui est du mauvais sens :/
Whest- novice
Mon réservoir endurance de 2004 était préalablement monté sur un 2007.
Donc, ça doit être compatible.
A ce propos, il est a vendre avec le derrick
Laurent
Laurent
lolo_zx10r- novice
Tu peut passer du 07 au 04 mais il te faudra mettre un petit coup de marteau caoutchouc vers la base du réservoir (coté boite a air) pour que sa rentre. Tester et approuvé !
xemium- pose le genoux
Lol merci pour l'astuce xemium
Whest- novice
Finalement si sa peu servir à quelqu'un, j'ai pas eu besoin de modifs pour mettre un reservoir de 2006 sur mon 2004.
Whest- novice
Déterrage...Et pour le bouchon de reservoir...? Tu l'as enfoncé au maillet aussi
katko71- novice
j'ai commandé un reservoir de2005 titanium et quand je l'ai recu il ne montait pas donc j'ai vite compris que c'etait un 2006 ou 2007 de plus sur la doc kawa les refs sont differentes donc si quelqu'un a un reservoir titan 2005 qu'il me fasse signe
hotriders- novice
bon deterrage mais avec un bon maillet un reservoir de 06- 07 passe direct sur un 04-05
hotriders- novice
pour le bouchon j'ai pris un 07 et j'ai mis mon neimann dessu par contre j'ai mi du temps a comprendre comment le demonter (faut un tournevis tres fin pour rentrer le dernier cran au cul )
hotriders- novice
» Compatibilité réservoir
» compatibilité tapis réservoir
» compatibilité carenages 06/07 sur 05
» Compatibilité PC 5
» Compatibilité Bulle
