Retrait boîte à fumée et moteur de valve
Bonjour tout le monde ,
Pourriez vous me donner les précautions à prendre pour retirer la boîte à fumée et le moteur de valve sur un Zx10r de 2017.
Il y a des tubes pour retirer ce petit monde , m si j’en veux être sur avant de l acheter.
Audison59- novice
Re: Retrait boîte à fumée et moteur de valve
bonsoir , pour retirer ton cata , il faut juste retirer les 2 cables (c est comme des cables de freins de velo ) sans debrancher ton moteur de valve , faut juste etre patient pour les enlever et ensuite inserer ton linkpipe a la place du cata voila
OTP-NINJA- novice
Merci pour ta réponse,
Mais il ne faut pas reprogrammer le boîtier pour le ralenti et la richesse ?
Audison59- novice
Dans l’idéal il faut ajuster tout ça, mais la moto fonctionnera quand même correctement
insane_rider- pose le genoux
Oui parce que la moto est encore sous garantie , donc si il faut passer la valise pour tout modifier .
Ça va être plutôt galère pour revenir a l origine lors des révisions .
Audison59- novice
Si tu passes par le PC5 il y a pas de soucis de garantie. Seulement si tu flash le boitier par contre, la garantie saute.
Sinon comme dit plus haut il y a rien de compliqué pour tout enlever (hormis la vis qui fixe le cata au chassis qui est soudée) Sinon le reste t'as juste à enlever les câbles du servo moteur (eux ils sont chiant à sortir mais pas à débrancher).
Le recalibrage est pas obligatoire mais recommandé. Je l'ai pas encore fait, mais je compte le faire ce printemps, juste que j'hésite toujours entre le flash ou le PC5 ^^"
Shinta- novice
c est considerer comme un flash si tu envoie ton boitier chez NR bike ??
OTP-NINJA- novice
OTP-NINJA a écrit:c est considerer comme un flash si tu envoie ton boitier chez NR bike ??
Bah c'est ce qu'ils font derrière de toute facon une fois en main ^^
Shinta- novice
ah ok ^^ je savais pas
OTP-NINJA- novice
une photo sans mon cata
OTP-NINJA- novice
T'as enlevé le servo fallait pas ... Il faut juste enlever les cables ^^"
Shinta- novice
bonsoir je voudrais savoir si le kit de depollution enleve les petarades a la decelleration et a quoi sa sert exactement ?
merci pour vos reponses
OTP-NINJA- novice
» et si on enleve la boite à fumée...
» supprimer la boîte à fumée
» circuit moteur valve d'échappement
» coude Zx10 2010 / kill boîte à fumée
» Chauffe moteur avec valve de silencieux
