Pb de DB Killer léovince sur 10r 06
Bonjour, j'ai un petit soucis de chicane Léovince sur mon 10R 06 ; voila une fois la vis de retenue retirée impossible de retirer les DB Killers, pas un poil de jeu !!!
Si quelqu'un a une astuce je ne vous dit pas comment je serais preneur...
Par avance merci.
Par avance merci.
wolferine86- novice
Re: Pb de DB Killer léovince sur 10r 06
Tu demontes ton silencieux et tu passe un tube ou morceuax de boit dans le coter collecteur et tu tape par l'interrieure de la chicane pour l'expulsé.
Merci terriblement logique en plus pourquoi n y ai je pas pensé plus tot merci
wolferine86- novice
A.T.R kill a écrit:Tu demontes ton silencieux et tu passe un tube ou morceuax de boit dans le coter collecteur et tu tape par l'interrieure de la chicane pour l'expulsé.
mais c est pas fini quand tu le remonte tu le remonte avec de la graisse cuivré (1200°C) et la prochaine fois plus besoin de tout demonter
j'avais le meme problem sur l'un des silencieux de mon 06
mon astuce,etait une grosse tige filetée avec un ecrous au bout
je la passe dans la chicane,puis l'ecrous tape sur le bout du tube de la chicane,pour pouvoire la sortire.
en gros,ça a le principe d'une masse à inertie
Merci les amis j ai fais ça avec un manche de pelle de maçon sur les conseils d'A.T.R Kill; j'en ai profité pour virer l'espèce de pastille percée qui se trouvait à l'entrée du silencieux pour que ça respire mieux.
wolferine86- novice
» DB killer
» Db killer akrapovic
» DB KILLER AKRA
» cherche chicanes db killer Akra
» DB killer ou réducteur de bruit AKRA
» DB KILLER AKRA
