Recherche Capteur d'oxygène
Bonjour à tous,
Je recherche un capteur d'oxygène car le mien est décédé...(RIP).
J'ai le voyant FI qui s'allume avec le code erreur 83, j'ai donc inversé le branchement avec l'autre capteur est là, c'est le code 63 qui apparait...
Si vous avez ça qui traine dans vos paddock ou au fond de votre garage, je suis preneur, moyennant finance évidemment.
Nico11- novice
Re: Recherche Capteur d'oxygène
c est quoi un capteur d oxygene?
tu parle de la sonde de t° d air?
Oui, c'est l'une des 2 sondes qui est placé sur le collecteur
Nico11- novice
Nico11 a écrit:Oui, c'est l'une des 2 sondes qui est placé sur le collecteur
donc tu cherche une sonde lambda aussi appellé sonde oxygene, ok
Un petit Up,
J'ai trouvé ça sinon, vous avez des infos dessus ?
Eliminateur de sonde
Nico11- novice
yop nico, j'ai eu le meme probleme que toi, fais gaffe, les sondes ont une facheuse tendance a se debrancher ( ca m'est arrivé 2 fois) les 2 connecteurs sont cachés sous le flan de carénage gauche , en esperant que ca soit ca !, sinon pour les eliminateurs de sonde, il faut un PC3
Devil- Fou du guidon
Merci devil, je l'avais fait déja, j'ai défait les 2 connecteurs, un était oxydé j'ai donc mis un coup de désoxydant, je n'arrive pas a démonter cette fichue sonde sur le collecteur, je suis obliger de démonter le collecteur...
Nico11- novice
démontes juste le cata
» recherche capteur shifter
» [recherche] capteur magnétique pour chrono Starlane Stealth
» capteur gps
» Capteur TPS 2007
» capteur vitesse psb 04-05
» capteur gps
» Capteur TPS 2007
