HELP suspension arrière semble être devenue toute molle
+3
7 participants
Bonjour les gens
Pour rappel, j'ai une zx10r de 2004. J'ai les suspensions réglées assez souples (sinon je ne m'en sortais pas )
Depuis 2 semaines, j'ai l'impression que le cul de la bécane est soudain devenu tout... mou... mode chewing-gum.
Plusieurs fois, j'ai eu l'impression de perdre doucement l'arrière dans des courbes.
Il y a 2 semaines, j'ai eu un passager de poids... lol ça pourrait venir de là? non quand même?
Audreyzxr- novice
Re: HELP suspension arrière semble être devenue toute molle
Roule moins vite ...
Quelle année et combien de bornes l'amortisseur depuis sa réfection ?
BART26- Fou du guidon
La mob est de 2004 et 50 000 km
Suspensions réglées il y a un peu plus d'un an donc un peu moins de 10 000
Audreyzxr- novice
Tu as changé de pneu récemment ?
t'as vérifié la pression c'est peut être une crevaison lente
Tint'ain- Fou du guidon
Pneu arrière neuf et non la pression est bonne
Audreyzxr- novice
Audreyzxr a écrit:Pneu arrière neuf et non la pression est bonne
Et tu as changé de marque ?
Non tjs pilot power
Audreyzxr- novice
qd tu appuyes sur l arriere la suspension te semble plus molle que d'habitude?
apriliaz- pose le genoux
je soupconne une fuite hydraulique
pour etre sur du coup tu vis a fond - 1/4 de tour les vis de reglages
si ca ne change rien c'est belle et bien que tu n'a plus d'huile dans l'amortisseur .
il va falloir le faire reconditionner
billy-boy- Maitrise la piste
ook je vais regarder ça... mais je l'aurais vu non si il y avait eu fuite?
Audreyzxr- novice
pas forcement ca coule direct sur la route y'a meme pas 500ml tu peux tout perdre sur un trajet de 5km
ou sans que ca coule tes clapets peuvent etre hs...
prends la mesure des reglages que tu as, ferme tout a fond ( tu visses en haut et en bas) et regarde: si ta suspat reste molle elle est cuite..
Audreyzxr a écrit:La mob est de 2004 et 50 000 km
tu dis suspensions réglées, mais tu n'a pas fait reféctionner l'amorto arrière ???
Devil- Fou du guidon
reféctionner? quésako? je ne pense pas non...
Audreyzxr- novice
refectionné = reconditionné
vidange huile changement joints et remplissage azote et huile
Alors non ça n'a pas été fait c'est sûr
Audreyzxr- novice
» Informations WP Suspension ?
» reglages suspension
» suspension 2004
» réglage de suspension, question con......
» reglage suspension route
» suspension 2004
