protege carter gb racing
+5
jupi
bayliss
9 participants
bonjour , savez vous comment se montent les proteges carters gb racing ? est ce quil faut vidanger le moteur ? est ce que les carters tiennent sans les vis ? ...... merci de m aiguiller
bayliss- novice
Re: protege carter gb racing
Il me semble que ces protège carters ne sont pas tenus par toutes les vis des carters. Du coup, pas besoin de tomber les carters pour les monter.
jupi- pose le genoux
tu ne démonte que 4 vis du carter et tu mets ta protecte avec les vis fourni
phil 73- novice
Interessant a savoir je me posais la meme question car j'hesite entre ceux la et des carbone de chez techno carbone que seb#55 vend
Sache quand même que rien ne vaut des CK
Après certes, c'est moins esthétique.
Flo a écrit:Sache quand même que rien ne vaut des CK
Ben tu vois Flo moi je trouve que le CK c'est plus esthetique que les GB racing mais bon je suis un fan du carbone
Ben dans ce cas pourquoi t'hésite?
Flo a écrit:Ben dans ce cas pourquoi t'hésite?
Les traces au decollage pour la revente de la moto au cas ou
CK??? Quésako??
AIR-ONE- Motard expert
Carbone Kevlar.
Et oui, pour ce qui est de retirer des protections collées et surtout ce qui a servi à les coller, c'est une autre paire de manches... Enfin je n'en sais rien, je n'ai jamais retiré les miennes ^^.
merci messieurs !! et vous connaissez les couples de serrage ?
bayliss- novice
Perso j'ai les GB racing sur la moto, et le couple de serrage, et bien..... J'en sais rien, par contre, cette fois ci j'ai mis du frein filet sur toutes les vis, sur mes anciennes elles s'étaient desserrée ... et donc petite fuite au niveau du Carter...
Voila pour mon retour a moi.
ZX10RYann36- Fou du guidon
bayliss a écrit:merci messieurs !! et vous connaissez les couples de serrage ?
Les couples de serrage tu les trouves dans le manuel d'atelier, qui doit être dispo sur le fofo....
Pour info, pour un 06-07:
Embrayage
Boulons de fixation du couvercle d’embrayage : 1 m·kgf....
amha çà doit être pareil pour tous les modèles ..
etc ....
Cherche le manuel pour ton modèle précis.. ... tu trouveras ton bonheur dedans
cl06- Fou du guidon
Oui mais le couple va être different sur les GBracing je pense non.
Je regarderai en rentrant sur la notice des GB racing, je suis presque sur que c'est marqué dessus
ZX10RYann36 a écrit:Oui mais le couple va être different sur les GBracing je pense non.
Le couple ne doit pas changer, et GB Racing doit, à la limite prescrire de respecter les couples de serrage d'origine ...
sinon, moins de pression sur le joint, donc risque de fuite/suintement.
Sur des petits diamètres (de ce style 6 mm) il faut faire "gaffe" au serrage, car sinon, foirage de pas de vis, c'est du vécu, dans ma tendre jeunesse, je pensais qu'en serrant "fort" çà irait mieux...
Volià...
cl06- Fou du guidon
Couple de serrage 11Nm pour GB Racing. Autant dire pas grand chose...
dirtwheel- novice
dirtwheel a écrit:Couple de serrage 11Nm pour GB Racing. Autant dire pas grand chose...
...et idem, à 0.1 Nm près (très insignifiant..) à celui préconisé par Kawa (du moins sur un 06/07)
cl06- Fou du guidon
» Protege carter carbone
» Montage GB Racing protège couronne dent de requin EVO KAWASAKI
» [New] Produits Racing Woodcraft Carter moteur de Protection
» protege reservoir carbone
» Protège réservoir BAGSTER ZX 10 R
