Passer en mode "Race - Chronomètre" au compteur ZX10 2011-12
Hello !
J'ai mis un bouton "blinder" pour remplacer le commodo gauche (controle traction, et courbes puissance), MAIS du coup comment mettre le compteur en mode "race" avec le chrono (ca je m'en fou) mais aussi et surtout le GROS indicateur de Rapport engagé au milieu ?
Je crois que d'origine c'est sur un des boutons de ce comodo, exact ?
Si je rebranche le comodo 2 minutes pour le mettre sur ce mode, est-ce que la moto reste bien TOUJOURS dessus même après contact éteint ?
Merci à vous !
Max.
Merci à vous !
Max.
max29- novice
Re: Passer en mode "Race - Chronomètre" au compteur ZX10 2011-12
c'est via les boutons du tableau de bord, regarde dans le livre de la moto
Exact,tu fais défiler ton compteur avec le bouton du haut,jusqu'au moment où tu vois le chrono avec pleins de zéros,ensuite un appui prolongé sur bouton du bas et tu repasses en mode race,tes rapports en gros chiffres et km/h en petit en bas à droite.Voilà l'ami
sub02- novice
sub02 a écrit:Exact,tu fais défiler ton compteur avec le bouton du haut,jusqu'au moment où tu vois le chrono avec pleins de zéros,ensuite un appui prolongé sur bouton du bas et tu repasses en mode race,tes rapports en gros chiffres et km/h en petit en bas à droite.Voilà l'ami
MAGIQUE !!
Merci ! Comme ca c'est tout bon !
Bon weekend à tous,
Max.
max29- novice
C'est donc sur le bouton du HAUT (pas du bas) qu'il faut appuyer une fois sur le chrono...
max29- novice
» affichage race compteur ZX10r 2016
» defaut compteur suite passage au banc zx10 2016
» plastique entourage compteur zx10r 2011
» Compteur ZX 10R 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015
» Problème ZX10 2011
