Démonter la selle conducteur sur une 06 ?
Voila j'ai un gars de mon travail qui m'a posé cette question cet aprème
sachant que moi j'ai un 04,donc je lui est expliqué comment cela se passe
sur la mienne mais je ne sais pas si le principe est le même sur les 2 motos
Comme je le croise rarement ( lui il boss à la journée et moi en 3*8 ) je
viens m'informer au cas ou il n'y soit pas arriver et qu'il me re-demande le prochaine
fois que l'on va bosser ensemble.
c'est un gros timide il ose pas venir sur le fofo ........
Merci d'avance
Merci d'avance
Tint'ain- Fou du guidon
Re: Démonter la selle conducteur sur une 06 ?
Déposer les 2 petits caches latéraux sous le réservoir (ils tiennent par une vis prise sur le réservoir, et pour le restant, ils sont clipsés), et de là, il a accès aux 2 vis qui maintiennent la selle sur la boucle, et il n'a plus qu'à lever la selle.
De mémoire, clé BTR de 5 pour les caches latéraux, et clé BTR de 6 pour la selle.
Flo a écrit:Déposer les 2 petits caches latéraux sous le réservoir (ils tiennent par une vis prise sur le réservoir, et pour le restant, ils sont clipsés), et de là, il a accès aux 2 vis qui maintiennent la selle sur la boucle, et il n'a plus qu'à lever la selle.
exact...et pour l'avoir fait récemment, en plus, j'ai lubrifié les "tétons" en plastique qui clipsent le cache dans des passe-fils en caoutchouc..car il faut tirer et on se demande ce qui va "lâcher"...
J'ai mis de la graisse (très peu bien sûr) blanche au téflon...depuis j'ai l'impression qu'ell va plus vite...
Par contre, je vais faire une chose:
Remplacer les vis qui tiennent les caches par des goujons (un point de frein filet normal), et ensuite mettre des écrous freinés....Ces caches étant appelés à être démontés de tps en tps, je préfère des écrous que des vis qui prennet dans un pas de vis que l'on ne peut pas refaire...ou difficilement...
Voilà...
cl06- Fou du guidon
Tint'ain a écrit:...................
Merci d'avance
Faut pas, il est sympa ce forum .....sauf 1 ..........
cl06- Fou du guidon
Oui l'écrou prisonnier est très fragile, et faut bien faire mordre la vis quand on le remet sinon, on a vite fait de foirer l'écrou.
Et attention de ne pas mettre une vis trop longue si on la perd, car certains ont essayé, ils ont eu des problèmes!
A savoir le réservoir qui s'est percé!
Par ailleurs, ne pas trop les revisser, car les caches ont vite fait de se fissurer là où les vis viennent les "pincer".
Et en effet, ne pas hésiter à forcer pour les sortir. Perso je les tire vers le haut, comme si je voulais les rabbattre sur la selle, ils sortent plus facilement comme cela.
Flo a écrit:Oui l'écrou prisonnier est très fragile, et faut bien faire mordre la vis quand on le remet sinon, on a vite fait de foirer l'écrou.
Oui ...j'ai lu ce post.... incroyable ....
Moi je vais mettre un goujon, plus une cale alu, qui protège le réservoir...
cl06- Fou du guidon
et merci pour la réponse
Quand il m'a dit " j'ai cherché sur le net et dans les fofo mais j'ai pas trouvé "
je lui est dit " t'es pas allez sur le BON forum " en voila la preuve .....
» Vend selle conducteur et selle passager Zx10R 2011/12
» [RCH 06'/07'] Vis de maintien selle conducteur + Sacoche outils...
» VDS selle conducteur ZX10R 2011 - 2017
» demonter le CDI
» démonter le ressort sur ttx gp
» demonter le CDI
