serrage pignon sortie de boite
Petite question aux habitués, est ce que le pas est inversé sur l'écrou qui maintient de pignon? J'ai tenté un desserrage classique, impossible de le dévisser! C'est d'autant plus chaud que les portées sont marquées suite à l'usage de douilles merdiques dans le passé...
Furax- novice
Re: serrage pignon sortie de boite
2 choses...
La première, c'est que nous ne sommes pas devin, donc précise de quelle machine tu parles.
Et la deuxième, utilise la fonction recherche... Il y a déjà une tripoté de sujets là-dessus... Dont un qui a été évoqué pas plus tard que ce matin!
Le pas est dans le sens habituel. J ai eu le même pb que toi: Meme avec un bras de levier de 2m rien à faire. Seule la clé à choc du concessionnaire en est venu a bout
Frank1963- novice
» Pignon sortie de boite
» mettre un pignon de sortie de boite plus petit... bonne idée ou pas?
» Pignon de sortie de boite en 16
» Problème d'écrou de pignon de sortie de boite 10R 2005
» Changer le pignon de sortie de boite sur une ZX10R de 2006/07
