Probleme rien ne s'allume sur z1000
+3
dmx
Cedric4681
7 participants
Salut a tous,
j'ai un Z1000 de 2007 comme dis précédemment en + de mon 10r et j'ai un ptit soucis.
j'ai démontai tous les carenage pour faire une belle ptite peinture. je remonte les pieces, je mets le contact, et la rien ne se passe...
Pas de courant nulle part, rien de s'affiche au compteur, ni de pti bizzz de l'injection.
J'ai checké :
- tous les fusibles sauf le gros de 30A
- les connectiques que j'avais débranchées
- j'ai passé de la WD40 sur les cosses des connectiques
- et aussi le boitier relais qui a sous le phare (car je sais que sans ce boitier aucun démarrage possible)
- j'ai testé la batterie du 10r dessus et toujours rien: donc c'est pas la batterie...
Mais toujours pareil. Je sais pas ou chercher
Si quelqu'un peut m'aiguiller, car la jsui un peu bete car elle démarrer nickel avant...
Salutations motardes !!
J'ai checké :
Cedric4681- novice
Re: Probleme rien ne s'allume sur z1000
Tu as vérifié ta masse?
enfin celle de ton circuit . ...pas la tienne...
...en plus il pleut ...merde.....
cl06- Fou du guidon
bin je l'ai pas vérifié car je l'ai jamais débranché. Je regarderai dès que je rentre à la casa.
Cedric4681- novice
coupe circuit ça peut arrivé
dmx- novice
régulateur HS
Devil- Fou du guidon
Tu as demonté que les carenages? Rien debranché? Tu as bien vérifié? Souvent faisceau sous tete de fourche le + apres contact se coupe. Apres verifie que tu n'est pas pas coicé un fils... Relais securité débranché, la premiere cosse à gauche quand tu le regarde. Ou tout simplement les fusibles... Ignition souvent... Même si tu as vérifié comme tu dit. Regarde encore pour être sûr, souvent les fusibles.
yam69niko- novice
Vérifie ton capteur de chute aussi, en démontant la meule, t'as peut être déplacé le capteur...
alx_haze- Fou du guidon
Brule là :-)
david78- novice
je vois pas pourquoi ça serait le régulateur de hs? car pas de soucis sur les z1000 connu de ce coté la (a ma connaissance)
yam39 : quand tu dis "Souvent faisceau sous tete de fourche le + apres contact se coupe"
=> qu'es ce que tu entend par le + se coupe?
je sais que j'avais débranché le boitier relais (plein de fil qui arrive mais ne ressortent pas) mais je l'ai rebranché...
pour infos: je bosse toujours batterie débranchée
Cedric4681- novice
De toute façon si tu as démonté ton relais, je pense le boitier de jonction... regarde si tu la bien clipsé quand tu met la cosse... Souvent le prob... Cosse mal mise et tu as nada en jus..
yam69niko- novice
vu que tu as touché les connectiques fait un essai avec la clé rouge peut être ça coute rien
dmx- novice
Sa yé j'ai trouvé la cause du pb.
J'ai passé toutes les connectiques une par une a la WD mais toujours rien. J'ai refait un check de tout ce que j'avais touché et rien.
Je vérifie le + qui part de la batterie, pour trouver le fusible de 30A, et la surprise grillé de chez grillé. Je le change, et la z re-ronronne, le kiff de la ré-entendre meme en origine...
Merci a vous les gars.
Pour infos d'ailleurs, il y'a 2 fusible a 30A sur les z. Un sur le + de la batterie et un autre dans le pti boitier a coté du cdi !!
Cedric4681- novice
