Cartes Pokémon 151 : où trouver le ...
-28%
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 couverts – L60cm
279.99 € 390.99 €
message f1 sur mon zx10r 2007
message f1 sur mon zx10r 2007 Empty message f1 sur mon zx10r 2007
Message par doclulu Lun 30 Avr 2012, 16:30
Salut à toutes et tous.
J’ai un blême, je vous explique. Evil or Very Mad
Je roule nickel, un au bous de quelque km j’ai mon voyant rouge qui s’allume et le message F1. Evil or Very Mad
J’ai visionné plusieurs poste a ce sujets, et il arrive a trouvé un code erreur 83 en rapport avec le F1, etc.
Donc il faut que j’arrive a affiné le code erreur pour déterminé de problème (sonde, injection, carburant, etc.)
Merci pour votre aide.cheers
Doc
doclulu
doclulu
message f1 sur mon zx10r 2007 Empty Re: message f1 sur mon zx10r 2007
Message par Cedric4681 Lun 30 Avr 2012, 17:55
c'est ta sonde lambda n°2 apparement. essai de l'inverser avec la 1, si ta toujours pareil, a changer...
tu as un recap des codes erreurs sur le fofo:
https://forum-zx10r.forumactif.com/t573-fiche-code-auto-diagnostic-pour-04-06-08?highlight=code+erreur
Cedric4681
Message par Dinky Lun 30 Avr 2012, 18:26
les 06/07 ont souvent se problem de sonde lambda,que ce soit une des sonde hs ou de leurs connectique,qui merdouille
Message par doclulu Mer 02 Mai 2012, 17:09
Merci pour vos infos, je contrôle le code erreur, et je vous informe de la suite, mais avant tout merci pour votre aide. DOC
doclulu
doclulu
Message par Nico11 Jeu 03 Mai 2012, 10:36
Salut,
Regardes là :
https://forum-zx10r.forumactif.com/t6944-voyant-fi-code-33-que-doit-on-faire#214415
J'ai le même souci pour la mienne, si ça peu t'éclairer.
Et voici comment diagnostiquer :
Sur 2006 a 2010
Contact sur ON
- Mettre le compteur km en mode odo (km total de ta machine) avec la touche MODE
- Rester appuyé au moins 2 sec sur le bouton RESET
- Le ou les codes pannes doivent s'afficher
Nico11
Nico11
Message par doclulu Jeu 03 Mai 2012, 12:04
Vous ne pensez pas que si une de mes sondes était HS le défaut serait permanent, car le défaut ne se déclenche que de temps en temps, et quand j’arrête le moteur et que je le redémarre le défaut disparait.
doclulu
doclulu
Message par Dinky Jeu 03 Mai 2012, 12:13
c'est pour ça,que tu dois regarder la connectique,avant tout,car elles sont tres exposée
apres sur la sonde en elle meme,il y a 2 fonctions
-une pour la prise d'information des gaz
-une qui préchauffe la sonde,quand le moteur est froid (donc celle ci ne marche qu'un certains temps)
Message par Nico11 Jeu 03 Mai 2012, 12:23
Sur la mienne, le voyant s'allume aux alentours de 48°C .
Quand j'allume la moto, je n'ai pas le code erreur non plus.
Nico11
Nico11
Message par doclulu Sam 12 Mai 2012, 08:56
Re salut,
Ma grenouille m’a refait son caca nerveux, ouf cheers
Donc mon défaut et le code 63 actionneurs de soupapes d’échappement. scratch
Alors je demande a vous docteur de grenouille, ces cois que j’fais maintenant ? study
doclulu
doclulu
Message par Dinky Sam 12 Mai 2012, 10:52
regarde sous la selle conducteur,tu a se moteur
quand tu mais le contact,se moteur va se mettre en route quelque seconde
si rien ne bouge,enleve le cable (au moteur) et refait un essai
si il a bougé,verifie mécaniquement,que la valve sur le pot,ne soit pas grippé ou trop dure a bouger.Verifie aussi le cable dans ça gaine
si le moteur n'a pas bouger,il y a toute les chance,qu'il soit HS
(verifie aussi le connecteur de ce moteur)
Message par doclulu Sam 12 Mai 2012, 11:19
OK je vérifi le moteur le cablage, mais je doit évité de roulé avec ce défaut, ou il n'y a pas de danger ? (sans forcé)
MERCI Dinky
doclulu
doclulu
Message par Dinky Sam 12 Mai 2012, 11:33
non pas de danger
si c'est ton moteur qui est HS,ta valve sera completement ouverte,donc les gaz vont circulé normalement
si c'est un problem de grippage et que la valve soit plus ou moins fermer,tu va le ressentire en roulant,par un manque de puissance,ou voire par moins de bruit
Message par doclulu Sam 12 Mai 2012, 11:42
merci gros, je voit le blém et je te tien informé.message f1 sur mon zx10r 2007 854549686
doclulu
doclulu
